Neue Grafikkarte verbaut; Spiele ruckeln, 100% CPU Auslastung
Hast du mal geschaut ob die Grafikkarte vernünftig hochtaktet oder aufgrund der schwachen CPU ständig hin und her taktet was die Ruckler entstehen lässt?
Jup, würde auch sagen - schau mal ob der Takt gehalten wird...
Wie genau hast du Windows eigentlich neu aufgesetzt? Drüber installiert? Denn nach den beiden Screenshots scheint es ja Treiberabhängig zu sein....
Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass zumindest im FurMark der Takt auf Spezifikationsrate gehalten wird.
Windows wurde komplett neu aufgesetzt, nachdem alle Platten im System formatiert wurden.
Glaubt ihr an einen Hardwaredefekt, oder ist das was softwareseitiges?
Öhm wo und wie kann ich sowas nachschauen? :)
Und Windows habe ich komplett runtergeschmissen, also über CD gebottet, festplatten formatiertm habe 2 und dann neu drauf gemacht.
Am besten mit GPU-Z da wird dir einiges angezeigt entweder falls vorhanden auf 2. Monitor parallel laufen lassen oder halt paar Minuten laufen lassen und dann nach dem minimieren anschauen wie die taktrate war
In der aktuellen PCGH gibt es auch ein Video dazu bzw. allgemein zu tools für grafikkarten usw.
Also praktisch einfach das Programm starten, 10 minuten laufen lassen und screnshoten. Weil ich selber kann mit den mir gelieferten Daten nicht wirklich was anfangen:/
Musst halt bei GPU Core Takt unter dem Reiter Sensoren schauen wie die Taktraten so sind und auch nen Screenshot hochladen aber sehn halt nicht die genauen Werte im Screenshot.
Also läuft schon seid gut 8-10 minuten, pendelt zwischen 300 und 302,5. Müsste also alles in Ordnung sein.
Nein der sollte eigl so bei mindestens ca. 900Mhz sein ca. 300Mhz ist 2D Takt also taktet die Karte gar nicht erst hoch und das wird das dein Problem sein nur die Frage wieso die Karte nich
Hm, okay alles klar.....aber das ist ja wenigstens schonmal ein ansatzt Punkt. Doch der Prozessor, ein Software problem kanns eigentlich echt nicht mehr sein. Ich meine ich habe windows neu aufgesetzt, 3 verschiedene graka treiber ausprobiert, intel chipsatzt treiber aufm neuesten stand, BIOS komplett aktuell.
Lad mal nen Screenshot hoch wie die GPU Auslastung ist usw, CPU ist eigl selten defekt eher das Board.
Lad dir parallel mal noch CPU-Z herunter und schau im Fenstermodus mal wie die CPU taktet.
Falls du ne spezielle Frage zum Board hast kann ich dir anbieten zu schauen da ich daheim das gleiche Board rumfliegen habe im Linux PC - evtl macht mal ein Bios Update Sinn das kannst du auch in CPU-Z nachschauen welche Version hier installiert ist.
Wobei ich gerade mal mit GPU-Z offen nen Furmark gemacht habe, wieder den mit x8. Ich hatte genau 1000 GPU Core clock, die reudigen FPS und Ruckler im Furmark waren trotzdem vorhanden
EDIT:
Gerade in Fifa auch so auf 750 hoch, habe aber trotzdem noch Ruckler, ich bin einfach ultimativ verwirrt.
BIOS müsste ich eigentlich auch das Aktuellste haben version 5.2 oder gibts da noch ne neuere Version?
Nur mal ne Frage am Rande, ist die Karte richtig verbaut? Klingt komisch, aber der Teufel steckt ja im Detail. Ich kenne mich zwar mit den ATi-Karten nicht aus, aber das klingt fast so, also ob Du vergessen hast der Karte Strom zu verpassen.
Ne GForce meckert wenn man den 6-Pin Stromstecker vergessen hat (dauerpiepen), vielleicht liegt es ja daran, das die Karte kein Saft hat um im 3D-Betrieb zu arbeiten...
Beide Stromstecker sind angeschlossen, eine grüne LED leuchtet an beiden Anschlüssen.
Außerdem taktet die Karte durchaus auf ihren 3D-Takt, liefert aber TROTZDEM schlechte Performance.
Die läuft aktuell im 3D Betrieb auch wirklich auf PCI-E x16? Was meinst du wie oft man es im GW2 Forum sieht, dass Grafikkarten einfach im falschen Slot verbaut wurden und dann auf PCI-E x4 hängen bleiben. Das Resultat entspricht dann dem von dir beschriebenen ;)
Mach doch bitte mal einen Screen von GPU-Z im laufenden Spielbetrieb. Ich würde fast drauf Wetten, das er da im Feld "Bus-Interface" hinter dem @ nicht auf 16 hochspringt.
Die Grafikkarte gehört bei dir in den oberen PCI-E Slot.
Okay, also folgendes:
Ich habe gerade mal Fifa gestartet, Fraps, GPU-Z und Taskmanager haben mal alles überprüft. Die ersten 10 Minuten liefs sogar echt gut, FPS pendelten zwischen 60 und 57, wobei ich diese kleinen Drops auch schon gemerkt habe, aber es war absolut Spielbar. Graka ist auf 750 und zwischenzeitlich auch mal 880 MHz hochgetaktet. Bei meinem "Bus.Interface" steht folgendes: PCI-E 3.0x16@x16 1.1, passt das? Im TM wurde mir ne Auslastung von mal maximal 50% gezeigt, hat also eigentlich gepasst
Jedenfalls hatte ich dann nach diesen 10 Minuten aufeinmal echt heftige Drops, 60 fps wurden gar nicht mehr erreicht, waren eher 50-42 und es war einfach nur noch die reinste Ruckel Party, zocken eigentlich nicht möglich. Die CPU Auslastung ging wieder auf so 90-100% hoch. Bei der Grafikkarte selber hat sich allerdings nichts geändert, sie ist weder runtergetaktet, sondern hatte weiterhin ihre 750MHz noch hat sich irgendwas am Bus-Interface verändert. Auch ein Neustart von Fifa hat dann nichts gebracht, weiterhin keine 60FPS erreicht und heftige ruckler, selbst im Menü schon.
Screenshot_2015-06-10-13-37-22.png - directupload.net
Hier mal noch ein Bild wie ich die Graka verbaut habe, ich weiß ist nicht perfekt und falls jemand mehr Einsicht will mache ich den PC auch auf, aber das Bild hatte ich halt gerade noch. Und ich bin immer froh wenn ich nix rumschrauben muss ^^
Hmm seh ich das richtig, dass du da irgendeinen Adapter zwischen Grafikkarte und Netzteil hast?
Was ist das für einer? Davon abgesehen solltest du die Kabel ein wenig besser organisieren damit die Luft besser durch das Gehäuse zirkulieren kann.
Deine Beschreibung, dass es die ersten 10 Minuten gut läuft und dann anfängt zu ruckeln deutet darauf hin, dass es im Gehäuse zu warm wird.
Wie sieht es mit der Lüftung aus? Welche Lüfter sind drin und laufen auch alle?
Also das Bild zeigt eigentlich nur den Zeitpunkt in dem sie halt gerade frisch verbaut war. Deswegen sieht es auch so nach Kraut und Rüben aus. Der Adapter war für den 6Pin glaube weil an meinem Netzteil nur 2 4Pin stecker befestigt sind. Die Lüfter laufen alle, nur wie meiner heißt weiß ich gerade nicht. Kann man das im Gerätemanager nachschauen oder soll ich die Kiste doch mal aufmachen und gucken?
