Neue Grafikkarte - PC geht aus
Ok. Die allererste Maßnahme für Dich ist das SP1 runterzuladen und installieren.
Anschliessend alle ~150 Update installieren lassen.
Davor bitte noch alle CPU-Z tabs (CPU, Mainboard, Memory, SPD #1-#4)
EDIT:
Welches MB + BIOS Version? Der Fehler deutet auf ein BUS-Problem hin. Das könnte durch ein BIOS Update gelöst werden. Das mache aber bitte erst nach SP1.
Code:
Common Platform Error Record @ fffffa8007b868f8
Record Id     : 01cf91385ce1aea9
Severity      : Fatal (1)
Length        : 928
Creator       : Microsoft
Notify Type   : Machine Check Exception
Timestamp     : 6/26/2014 12:15:52
Flags         : 0x00000002 PreviousError
Section 0     : Processor Generic
Descriptor    @ fffffa8007b86978
Section       @ fffffa8007b86a50
Offset        : 344
Length        : 192
Flags         : 0x00000001 Primary
Severity      : Fatal
Proc. Type    : x86/x64
Instr. Set    : x64
Error Type    : BUS error
Operation     : Generic
Flags         : 0x00
Level         : 3
CPU Version   : 0x0000000000600f20
Processor ID  : 0x0000000000000000
Section 1     : x86/x64 Processor Specific
Descriptor    @ fffffa8007b869c0
Section       @ fffffa8007b86b10
Offset        : 536
Length        : 128
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id        : 20 0f 60 00 00 08 08 00 - 0b 32 98 36 ff fb 8b 17
                00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0  @ fffffa8007b86b10
Section 2     : x86/x64 MCA
Descriptor    @ fffffa8007b86a08
Section       @ fffffa8007b86b90
Offset        : 664
Length        : 264
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Error         : BUSLG_GENERIC_ERR_*_TIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 4)
  Status      : 0xfe00000000070f0f
  Address     : 0x00000000feac69b8
  Misc.       : 0xc00a0fff01000000
siehe mein EDIT oben
Ohne SP1 wird das schwierig mit der R9 290. Der Treiber reagiert da sehr zickig.
ok, dann istallier ich ma alles.
also ich weiß nicht ob der vorschlag schon kam, aber für mich hört sich das so an, also ob die cpu zu wenig strom bekommt...
sind die kabel für die cpu richtig drin?
kann ja sein, dass du die beim grakatausch iwie gelockert hast...
Das ist der stecker in der nähe der CPU.
Da stimmt was mit seinen BIOS-Einstellungen nicht. Wenn er nur einen RAM-Riegel á 8GB hat versteh ich den Single-Betrieb. Wenn er zwei Riegel hat sind die falsch eingebaut.
Und die ausgewiesenen Latenzen bei CPU-Z tab Memory passen auch nicht zur Geschwindigkeit und RAM-Typ. Das sollte min. CL9 sein. Wenn der TE mal ein Bild von CPU-Z SPD tab nachliefert wissen wir mehr.
