Neue Grafikkarte oder lieber komplett von vorne?
schnoedel
Hallo alle beisammen,
ich stehe momentan vor dem Problem, dass mein Rechner aktuellere Spiele (Witcher 3, Assasins Creed Origins) usw. nicht mehr zufriedenstellend packt. Daher möchte ich ihn gerne etwas aufrüsten, sollte dies denn überhaupt noch etwas bringen. Der Rechner wurde von mir im August 2012 gekauft
Nach einiger Recherche bin ich darauf gekommen, dass eine 1070 für 299€ das richtige sein könnte, bin mir da aber nicht sicher und möchte mein Geld nicht unnütz versenken. Ich hoffe ihr könnt und mögt mir dabei etwas helfen :-)
Dann fang ich mal an:
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 400€ für die Grafikkarte. Wenn doch komplett neu, muss ich sparen, das wäre aber eher ein neuer Thread ;)
Nö, alles vorhanden.
Jepp
Ja, und zwar:
Netzteil: be quiet! BN230 Straight Power E10 400W (2,5 Jahre)
CPU: Intel 3770k
Mainboard: Asus P8Z77-V LX
SSD: Samsung 830 64GB (die könnte vielleicht auch mal neu...die ist schon seit Anfang da drin...*hust* Irgendwelche Empfehlungen? Preis bis 200€ zusätzlich)
Festplatte: Toshiba P300 3 TB
Grafikkarte: Palit GTX 680 JETSTREAM (2048MB GDDR5)
Lüfter: be quiet! Dark Rock Advanced C1
Soundkarte: Asus Xonar D2 7.1
RAM: G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600
Gehäuse: Zalman Z9
1920x1080 60 Hz
Hauptsächlich Office gedöns, einfache Programmierung, ab und zu 1-2 Virtuelle Maschinen mit Virtual Box.
Gaming. Wie oben schon geschrieben würde ich gerne Witcher 3 und Assassins Creed Origins vernünftig spielen können.
Hab genug, bei einer neuen SSD vielleicht 256 oder 512.
Ne, da habe ich absolut keine Ahnung von.
Die Lautstärke ist mir recht egal. Meine Grafikkarte macht seitdem ich aufgrund eines Blitzschadens das Netzteil austauschen musste bei gewissen Umdrehungen lustige Geräusche (wie ratternde Kugellager..) und wird sonst auch ziemlich laut.
Was mich allerdings in den Wahnsinn treibt ist das Spulenfiepen, welches sich auf meine M-Audio BX5 überträgt... Da muss ich aber vielleicht mit Audio-Hardware dran..
So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und freue mich auf eure Vorschläge!
Schöne Grüße,
Freddy
Hi,
als erstes... ja irgendwann muss der Rechner mal komplett überarbeitet werden. Bei der Grafikkarte wirst nicht viel falsch machen, wenn jetzt eine kaufst und dann auf die Rechneraufrüstung sparst.
1. Zur SSD: 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1) | Mindfactory.de 67€ (die restlichen 130 bleiben dir schon mal).
2. Graka: Da kommt es darauf an, ob die später mal mehr wie Full HD haben möchtest. Vielleicht auch mal WQHD oder gar UHD.
Ich finde das Angebot mit den 3 Games und das die Karte für 369€ eh im Mindstar ist so gut, das ich dir die 8GB Asus Radeon RX Vega 64 ROG Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de Vega 64 vorschlagen möchte. Mit paar kleinen Kniffs bekommt man die karte auch stromsparend und leistungsfähiger. Hier gibts so einen allgemeinen Glaubenskrieg um die Vegas, aber lass dich nicht verwirren. Damit wärst du auch schon für mehr gerüstet.
Wenns etwas mehr sein soll, würde ich zu einer RTX2070 greifen. Da dann die Asus Dual OC für 550€. Mit der Karte bist dann deutlich über Full HD Niveau (ok mit der Vega auch schon).
Was auf jeden Fall mit rein sollte, ist wie ich finde ein neues Netzteil. Es ist aber auch die Frage, was du denkst, später für ein Budget über zu haben für den neuen Rechner. Damit man halt planen kann. 2 Möglichkeiten hast du. Je nach Komponenten, reicht bei den meisten Highend Rechnern 550 Watt ansonsten
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold - Netzteile ab 700W | Mindfactory.de
das.
gruß Chris
Servus Freddy,
ich würde als erstes den MSI-Afterburner installieren, und die wichtigste Dinge (FPS, CPU, GPU, RAM, VRAM) im Spiel anzeigen lassen, so findest du am besten raus was limitiert.
Unabhängig davon, solltest du dich ins Übertakten einlesen, und den 3770k ans Limit bringen, um den Nutzungszeitraum zu verlängern.
Du hast ein Z77-Mainboard und mit dem Dark Rock Advanced C1 einen brauchbaren CPU-Kühler (wenn es um die Kühlung einer CPU geht, spricht man von einem Kühler! Der Lüfter ist das Ding was sich dreht ;)!), dies solltest du nutzen!
Als neue SSD rate ich dir zu einer Crucial MX500 mit 500GB, oder 1TB.
Für deinen Monitor würde schon eine RX580 (z.B. Sapphire Pulse) oder GTX1660 reichen.
Eine GTX1070 (<300,-€), oder GTX1660Ti, wäre aber auch eine gute Wahl, wenn du etwas mehr Leistung möchtest.
Eine noch stärkere Karte würde ich nur kaufen, wenn demnächst ein neuer Monitor ansteht, vorher wäre aber ein neuer Unterbau (z.B. im Spätsommer) sinnvoller.
Falls es ein neuer PC werden soll, kannst du ruhig dieses Thema weiter verwenden, du kannst die Informationen ja anpassen!
Gruß Lordac
Ich würde erst die Grafikkarte wechseln und später den Unterbau, in Deiner Situation sollte es sich lohnen, auf die neuen Ryzen zu warten. Dein Netzteil kannst Du übrigens weiternutzen, wenn Du eine Grafikkarte à la GTX 1070/RTX 2070 nimmst. Nur bei einer Vega würde auch ich Dir zu einem neuen Netzteil raten.
Hey ho,
Ein neues Netzteil brauchst du nur wenn du dir ne vega 64 holst.
Welche ich so oder so nicht kaufen würde. Für 370 Taler bekommt man auch eine 2060 welche ähnlich stark ist aber dafür deutlich weniger Strom zieht und kühler ist.
Dein i7 sollte noch gut dabei sein. Gerade für deine Games. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du bei dem 1080p Monitor bleibst und hast du 2 Möglichkeiten.
Entweder du nimmst für knapp 200 Taler eine rx580 und musst aber mal mehr mal weniger an den Grafiksettings drehen oder
Eine rtx2060 und hast ordentlich Dampf.
Allerdings gibt es auch Spiele welche mit der Karte auch nicht auf ultra laufen. Wildlands ist so ein Beispiel.
Aber ultra ist eh fürn popo.
Über eine vega 56 könnte man hier auch noch nachdenken für um die 300 Taler.
Schließe mich hier an, würde erstmal den i7 übertakten und eine neue karte reinstecken.
Auch die 1070 würde ich wegen dem VRAM (zukunftssicherheit) den anderen Vorschlägen vorziehen. Ist ne gute Karte..
Du kannst diese ja später weiterbenutzen.
LG
Du solltest erst mal deine Zukunftspläne erläutern. Eine 1070 Würde ich nie und nimmer kaufen um das Geld. Nicht wegen der Leistung, sondern weil sie von NV einfach keine Beachtung mehr findet und alles was man bekommt nur abverkaufte Ware ist.
Die 2060 ist Top, dennoch würde ich mir für das Geld keine Karte mit lediglich 6GB VRAM holen, wenn sogar 8 in einigen Spielen knapp sind. Je nachdem, wie man halt seine Grafikregler stellen möchte. Aber für 400€ sollte da mehr drin sein. Wenn die Spiele der Vega verkaufst, bekommst dafür locker 70 Tacken und hast dann ne 64 für 300€. Da gibts in meinen Augen nichts daran auszusetzen. Stromverbrauch kann man eindämmen und dann ist die auch kühler.
Am besten ist aber dennoch zu erfahren, wie es in Zukunft aussehen soll mit deinem Rechner. Für den Aktuellen Monitor und die genannten Spiele, reichen die Einsteigerkarten auch aus. Wenn der Rechner sonst noch nirgends limitiert, kannst du getrost noch sparen und evtl. übertakten, wenn du darauf lust hast.
Die letzte pcgh hat aufgezeigt, dass es selbst in 1440p keine Einschränkungen mit dem GB vram gibt. Und für 1080p reichen diese 6gb auch noch ne Weile locker aus.
Und für ne vega64 für 300 Taler benötigt es ein neues NT. Die 2060 ist auf ähnlichem Niveau und trotz 6gb vram die bessere Karte.
In welchen games reichen die 6gb vram denn nicht aus?
In soi ziemlich allen aktuellen wenn ich die Grafik hoch schrauben möchte, ohne auf Ultra zu sein. RE2 (neu), GTA V (alt) etc. Es kommt auch gar nicht drauf an, ob die 2060 oder die Vega den S... Vergleich gewinnt. Es kommt erst mal darauf an, was er wirklich haben möchte. Davor würde ich ihm nicht einfach pauschal zu ner Karte raten, die vielleicht gar nicht das leistet was er möchte.
Er hatte auch 200€ SSD Budget, wovon noch 150 über sind. Will er das maximum jetzt raus holen für eine evtl. höhere Auflösung ist ne RTX2070 drin. Will er weniger, sind die genannten Karten alle eine Option. Die Vegas sind nicht schlecht in dem Sinne und lassen sich strmtechnisch auch bremsen.
In der aktuellen pcgh wurde re2 getestet und 6gb vram waren definitiv genug.
Es gab keine Einschränkungen.
Dennoch bedarf es für die vega ein neues NT.
Und sein e10 ist ein gutes Netzteil.
Abgesehen davon hab ich keine graka pauschal empfohlen. Ich habe die 2060 nur verglichen.
Alle anderen hab ich, mit den möglichen Einschränkungen, wie oben geschrieben bezüglich 1080p empfohlen.
Und bei 400 Taler Budget ist keine 2070 drin.
Für die Spiele bekommste garantiert keine 70€, kannst froh sein wenn die jemand geschenkt nimmt.
Würde eher ne Vega kaufen, ne 56er strix gabs vor kurzem für unter 300€ im Angebot. Die noch ein wenig optimiert und schon könnte es mit deinem 400w Netzteil laufen. Falls nicht wäre ein seasonic focus plus ein gute Wahl.
Wie gesagt... 400€ im Budget und 200 für SSD. Bei SSD spart er 150 knapp und dann ist eine 2070 drin. RE2 kann ich auch meine 8GB VRAM ausreizen und drüber hinaus gehen. Wollte dir auch nix unterstellen. Eine Vega 64 für 300€ ist dennoch mega, wenn man die Spiele verkauft,
würde auch die 1070 nehmen die ist schnell und dein netzteil reicht auch. und wenn du wieder kohle hast auf ryzen 3xxx upgraden dieses jahr oder nächstes wann du es eben brauchst
Jetzt habe ich die zusätzlichen 200 Taler auch gefunden :-D
Dann würde ich eine rtx2070 nehmen. Damit hat man in 1080p ne Menge Spaß :-D
Servus,
warten wir doch erst mal ab bis sich Freddy wieder meldet.
Ich finde das die Grafikkarte immer zum Monitor passen sollte, und bevor da ein neuer gekauft werden sollte, würde ich den Unterbau wechseln.
Gruß Lordac
Werd später noch mal testen ich komme da über 8. Bin nur grade beim arbeiten. Würde mich aber schwer täuschen wenn ich das verpeilt habe.
Resident Evil 2 Remake Technikthread, VRAM, AA, Benchmark. Hier hat man auch schon darüber schwadroniert. Und in GTA V kann ich dir brief und Siegel drauf geben, das ich da meine 2080 zum abkotzen bekomme. Kurz gegoogelt und schon liest man Dinge wie RE2 Maxed uses 12,x GB VRAM. Selbst wenn das übertrieben ist, wären deine 4,5 -5 glaub deutlich unter dem was so der allgemeine Tenor erzählt.
Es gibt immer mal wieder Spiele die VRAM schlucken wie sonst nichts, aber optisch absolut gar nichts dabei rauskommt, so auch im Falle von RE 2 .
Für derlei Games Vega 56/64 der 2060 vorziehen, naja, ich würde es nicht machen.
