AW: Neue Gehäuselüfter oder doch gleich ein neues Gehäuse
Das NZXT H440 - Ein kleiner Einbaurückblick
Teil 2/2 - Der Einbau des Netzteil , Temperaturwerte mit OHM und Fazit
Wenn schon denn schon dachte ich mir und da wurde direkt auch noch ein neues Netzteil geholt. Das alte , ein BeQuiet E5-550W wurde vor der GTX 660OC und dem i5 mit einem Intel Dual Core (2.66Ghz) und einer GTS 250 von Palit beschäftigt.
Nur kurz zur Info : PCGH hat das Netzteil mit einer Note von 2,46 bewertet. Und zwar Ende 2008. D.h. also dass , das Netzteil die Grenze der magischen fünf Jahre überschritten hat.
Ein neues Modell wurde auch schnell ausgemacht. Wie ich vorher geschrieben habe , hatte ich mich (sofort) auf das BeQuiet E10 mit 500W festgelegt.
( Beratung siehe hier :
http://extreme.pcgameshardware.de/netzteile-und-gehaeuse/345049-neues-netzteil.html / Danke aufjedenfall dafür nochmal )
Am Anfang als es rausgekommen ist wurden natürlich die ersten Tests auch schon mit Spannung erwartet und gelesen. Es sah soweit in Ordnung aus und der Anfangspreis stimmte bei der CM Variante mit knapp 84€ auch. Nur ich wollte warten ob sich da nicht doch noch was tut. Es tat sich auch was , nur in die falsche Richtung
. Es stand aufeinmal bei knapp 90€. Aber egal nochmal gewartet und dann für den günstigsten Preis bei einem der Partnershops von Mindfactory bestellt. Alles ging auch sehr flott und am Freitag hatte ich das Straight Power E10 auch schon in meinen Händen. Wurde auch direkt verbaut ohne Probleme und die Hardware hatte nun einen neuen Stromgeber. Zum Schluss wurden noch kurz die Kabel geordnet und mit Kabelbindern zusammen gehalten. Das ist in meinem Augen das so ziemlich schlimmste am PC Zusammenbau und kann bei mir bestimmt deutlich verbessert werden.
Weiter geht es dann auch schon mit ein paar Temperaturwerten
Einen wirklichen Vergleich zwischen dem neuen Gehäuse + Thermalright CPU Kühler und altem Gehäuse + Standard Intel Boxed kann ich leider nicht machen, daher gibt es nur kurz ein paar Werte des jetztigen Systems welche mit OpenHardwareMonitor abgelesen wurden.
Temperatur bei Standardarbeiten wie Internet oder Officeprogrammen :
CPU : CPU Package ; Value = 28-29°C Max = 31°C
GPU : GPU Core ; Value = 31°C Max = 31°C
HDD : Value = 26°C Max = 26°C
Temperatur nach einer Zeit bei Spielen :
CPU : noch nicht genau getestet
GPU : noch nicht genau getestet
HDD : noch nicht genau getestet
Anmerkung : Bisher noch keine herausfordernde Spiele daher Werte um die 40 °C bei CPU/GPU, HDD kein erhöhter Wert
Einziges Problem : Mir werden beim MB teils sehr hohe Werte angegeben. (Temperature 2 : 123°C , Temperature 4 und 5 : knapp 115°C)
Fazit :
Ich bin in den ersten zwei Monaten sehr zufrieden mit dem NZXT. Ich kann mir zwar denken das die Lüfter nicht die leisesten sind aber im Gegensatz zum alten Gehäuse ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich war mir natürlich im klaren das es was anderes ohne Laufwerk ist aber wozu gibt es externe ?
Einfach gesagt ohne Pro und Contra aufzustellen kann ich sagen dass jeder der ein schönes, wertiges und nicht "spielzeughaftes" Gehäuse sucht mit dem H440 gut bedient ist. Genug Platz ist selbst für eine Wakü oder auch SLI oder CF verhanden. Kleine Extras wie eine Kammer für das Netzteil ,keine Plastikeinschübe für die HDD und eine kleine dezente Beleuchtung in Weiß (Logo auf der Netzteilkammer und IO Blende) runden das ganze ab. Dabei muss man sich nur selber fragen ob man in Zeiten von Steam und Origin auf ein Laufwerk verzichten kann.
Hier nochmal die Infos zum Gehäuse, in Form eines Geizhals Links :
nzxt h440 | Geizhals Deutschland
Bilder werden später hinzugefügt. Wie auch vorher gilt wenn euch der Rückblick gefallen halt oder nicht lasst Kritik hier und vllt. auch das ein oder andere Lob.
