Neue Garfikarte für alten PC?
Phazzerron
Hallo Leute :)
Erstmal : Für mich ist Hardware absolutes Neuland ,also seid bitte nicht böse mit mir ,wenn ich Die Fachbegriffe oder anderes nicht kenne.
Also , mein Pc hat schon einiges auf dem Buckel und schafft selbst die einfachsten spiele nicht mehr. (das einige was auf mittlerer auflösung gut läuft ist swbf2 ) Deshalb wollte ich gucken ob sich eine neue grafikkarte lohnt und ob ich auch eine neue cpu oder mehr ram brauche.
Ich würde gerne Spiele wie Battlefield Heroes oder Bf2 mit guter auflösung und ohne lags spielen , außerdem auch minecraft auf mittlerer render distance.
Im moment habe ich eine AgP - radeon x300se grafikarte, und hatte eine Powercolor Radeon HD 4670 PCS im auge.
Hier ist meine System Info :
System Information
Time of this report: 1/29/2012, 20:58:16
Machine name: LARS
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.111025-1629)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: MS-7046
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 512MB RAM
Page File: 575MB used, 674MB available
Windows Dir: D:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON X300 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON X300 SE (0x5B60)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5B60&SUBSYS_0440174B&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6451 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/15/2004 21:42:06, 206336 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 5/15/2004 21:41:40, 745984 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1820-11CF-C86D-4A24A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x5B60
SubSys ID: 0x0440174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: C-Media Rear Panel Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_434D&DEV_4980&SUBSYS_70461462&REV_0904
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: cmudax.sys
Driver Version: 5.12.0001.0008 (English)
Driver Attributes: Final Debug
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 5/12/2005 13:39:56, 1287296 bytes
Other Files:
Driver Provider: C-Media Electronics Inc.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 17, 16
Static/Strm HW 3D Bufs: 17, 16
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
DLS Path: D:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
C-Media Rear Panel Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2659
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/2/2003 13:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 02:55:34, 52992 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 02:58:36, 25216 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 03:23:26, 40840 bytes
+ PS/2-kompatible Maus
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 02:49:36, 23552 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Drahtlose Netzwerkverbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 74.0 GB
Total Space: 76.0 GB
File System: NTFS
Model: ST3160021AS
Drive: D:
Free Space: 44.7 GB
Total Space: 74.2 GB
File System: NTFS
Model: ST3160021AS
Drive: E:
Free Space: 0.4 GB
Total Space: 2.4 GB
File System: FAT32
Model: ST3160021AS
Drive: F:
Model: SONY DVD RW DW-D18A
Driver: d:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes
Bitte Sagt was ihr davon haltet und macht vorschläge.
ich freue mich auf antworten und bedanke mich im voraus :)
Der Rechtschreibfehler im titel ist mir jetzt erst aufgefallen :D
AW: Neue Garfikarte für alten PC?
Ich glaube Aufrüsten macht bei deinem System leider keinen Sinn mehr dafür sind die Komponenten einfach zu alt, und bereits durch z.b. neue Steckplätze wie PCI Express (Grafikkarte) abgelöst.
Was für ein Budget hast du den zur Verfügung??
Ohne dich enttäuschen zu wollen aber da würde ich kein Geld mehr reinstecken sondern das ganze Sys uppen.
Der ganze Rechner ist weniger wert wie die Karte die du angedacht hattest :schief:
Softy könnte dir eine gute preisgünstige Zusammenstellung machen wovon du wesentlich mehr hättest.
Das lohnt sich echt nicht mehr, das System ist zu alt.
Was hast du denn für ein Budget, bzw. was kannst du locker machen?
vielleicht kriegen wir für dich ja ein gutes System zusammen.
Der Rechner ist eindeutig zu alt.
Du solltest dir einen neuen PC kaufen. Wenn du wirklich nicht viel dafür ausgeben willst, würde ich dir einen AMD A8 3870K empfehlen mit günstigem Board und Ram. Da hast du dann eine Grafikkarte in der CPU mit der du sogar zocken kannst. Die hat außerdem deutlich mehr Leistung als deine angedachte 4670.
Schließe mich den anderen an. Nenne uns ein Budget und wir stellen dir eine preisgünstige Rechenmaschine zusammen...
Rüste lieber den RAM auf auf 1-2GB (den richtigen nehmen!) und degradier den Rechner zum Office-PC, und kauf dir zum Spielen einen neuen.
Was muss den alles ausgetauscht werden ? Kann man Sachen wie den Kühler die Festplatte und das Netzteil behalten?
Das Problem bei solchen Low Budget Rechnern ist das Festplatten aktuell sehr teuer sind. Wenn du irgendwoher eine billige gebrauchte Sata Festplatte auftreiben könntest (z.B. aus einer externen Platte die nicht mehr gebraucht wird) könnte man für ca. 300 € einen komplett neuen spieletauglichen Rechner zusammenschrauben.
Die Platte aus deinem Rechner wird vermutlich noch einen IDE Anschluss haben und die sterben auf aktuellen Mainboards langsam aus. Das Netzteil wird auch zu alt sein um genug Leistung auf der heutzutage wichtigen 12V Schiene bereitzustellen.
Was hälst du vom Athlon II X3 435 ( 2,9 Ghz ) boxed?
