blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Neue CPU/GPU 600-700€
So ein Quatsch. Solange der i9 in seinem 95 Watt TDP Korsett betrieben wird gibt es da überhaupt keine Probleme.
Gut das mainboard unterstützt die cpu aber
Schonmal auf den heatspreader gekuckt
kaum fläche
vermutlich 4+3 phase
Da aber 4 mitn doppler angesteuert werden und einer keinen heatspreader hat?
leider sind die Bilder zu unscharf um den genauen Kontroller zu erkennen.
aber 11 caps ergeben keinen Sinn
Zumal beim SOC 3 phasen sind.
ich glaube sogar das die vrm ohne Kühlung ist. Und das ding dadrauf Zierde sind ohne Wirkung.
Auf dem board würde ich maximal eine 65w tdp cpu laufen lassen oder mit einen sehr gut belüfteten Gehäuse.
Und das ist ein budget z370 Brett (130$) läuft das Ding... sicherlich. Wird es bei OC throtteln... ganz klares JA
Mit intel vorgaben also mit turbo limits läuft es bestimmt wie gedacht also tdp limit
long term 95w
short 105w
temp limit 90°c
avx offset -4
turbo stufen ci9 und ci7 =8/6 Kern cpu
1 kern 4,3
2 kern 4,0ghz
4 kern 3,8ghz
6 kern 3,5ghz
8 kern 3,3ghz
Angabe mit avx2
Übliche Einstellung @default
allcore turbo bei xmp an
enhanced turbo mode
tdp limit off also sockel maximum 180w
Folgen weil bei so einer Einstellung gerne mal die vccio overclocked wird.
Dauerhafte Schäden CPU imc und ringbus bis Schäden an sata port~2-3 Jahre
Stellt man das board nach intel vorgaben ein wird aber jede ci9 9xxx cpu drastisch limitiert.
Der ci7 8700k wird ohne xmp gut laufen aber nicht schneller sein als ein OC ci5 8600k
Und ich meine die Standard OC Einstellung beim aktivieren von xmp
Zur Erinnerung bei einen vernünftigen Board laufen nahezu alle ci7 8700k bei 4,9ghz ohne avx und mit 4,6ghz allcore
der ci9 kommt bis zu 4,6ghz luft allcore oc bis 5ghz wakü pflicht
Aber bei den preisen erübrigt sich ein upgrade auf einen ci9 oder ci7
Intel typisch nur dann Preisnachlässe bei neuen Produkten.
