Neu zusammengebauter PC gibt kein Bild
Tomatenmensch
ich habe mir einen recht simplen PC zusammengestellt:
Z!AL-EOL MB Asus B150M-C D3 Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR3 mATX Retail
CPU Intel Pentium G4560 2x 3.50GHz
PSU 350 Watt be quiet! System Power B8 bulk Non-Modular 80+
2x KVR1333D3N9K2/4G (8GB/4 Riegel)
Der Sockel ist ja etwas moderner und kommt üblicherweise mit DDR4, da ich aber noch DDR3 rumliegen hatte habe ich mich für das MB entschieden.
Hab alles zusammengebaut und das Problem ist jetzt, dass ich kein Bild auf den Monitor bekomme (Kein Signal).
Anschlüsse sind alle dran, auch 4pin CPU.
Eine Grafikkarte war nicht vorgesehen, da die CPU ja integrierte Grafik hat, es hat aber auch testweise mit einer GTX660 nicht funktioniert.
Die Lüfter drehen sich alle, ein Piepston gibt das Mainboard nicht (ohne RAM piepst es lang-kurz-kurz).
Hab es mit verschiedenen Anschlüssen probiert: HDMI, DVI, VGA, Displayport - sowohl von Onboard-Anschlüssen als auch GraKa.
Ein Lämpchen hat das MB denke ich nicht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? So viele Teile sind da ja nicht...
Meine Vermutung geht in Richtung RAM, aber ich hab es mit 2 verschiedenen probiert und auch unterschiedlich vielen Riegeln an unterschiedlichen Slots ohne Erfolg
Zweiter zum Testen verwendeter RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GAR)
Zum RAM sagt das MB-Manual:
4xDIMM, max 64GB, DDR3 1600/1333MHz, non-ECC, un-buffered memory
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPU. Please refer to Memory QVL for details.
** To prevent system instability, either install DDR3L DIMMs or DDR3 DIMMs with voltage lower than 1.5V.
Die beiden RAMs haben 1.5V, aber das sollte doch eig. noch gehen?
Edit: Typischerweise habe ich wieder etwas rausgefunden, nachdem ich gerade gepostet habe...
Womöglich braucht das MB erst ein BIOS Update um die CPU zu erkennen... dann muss ich mir wohl überlegen, wie ich das Update da drauf bekomme...
Tja.So wie ich das sehe wird die CPU gar nicht unterstützt für dieses Board.Du hast eine Kaby Lake CPU und das Board hat Skylake Chipsatz.Fraglich ob es überhaupt noch ein Bios gibt für das Board damit es mit dieser CPU läuft.
Falls es an der CPU liegt: das Aufspielen geht meines Wissens nur mit einer Skylake-CPU. Wenn es noch geht, schicke das Board zurück und nimm ein B250 oder Z270. Evt. kann Dir der Händler auf Anfrage auch das aktuellste Bios draufflashen. Allerdings gehen nur DDR3L mit der niedrigeren Spannung. Normale DDR3 funktionieren da nicht, da das Board zu wenig Saft für die Riegel zur Verfügung stellt.
Gruß T.
Laut MB wird wie gesagt auch konventionelles DDR3 unterstützt bis 1.5V (in der qvl stehen kurioserweise noch viele andere (runtergetaktet) auch mit 1.65v). Gibt natürlich keine Garantie dass es funktioniert, aber ich denke ich probiere es erst mal mit dem Bios-Chip-Upgrade, da das jetzt die günstigste Lösung ist bevor ich ein neues MB+DDR4 kaufe usw. (kann ich ja immer noch machen). Danke erstmal für die Antworten.
