sashinho554
Hallo ich hab letzte woche Versucht mein altes Mainboard gegen ein anderes zu ersetzen hier erstmal die PC daten:
Aktuell:
- Netzteil: 400 Watt Silent Netzteil
- Mainboard: MSI A68HM Grenade, AMD A68
- Prozessor: AMD A6-6400K Richland 2x 3.9GHz
- Geforce GTX 750 ti
Neu:
- Mainboard: Gigabyte ga-h81m-d2w
-Prozessor: I3-4130
rest bleibt gleich.
hab über nen netzteil configuration mal gecheckt und dass 400watt netzteil sollte eig ausreichend sein.
nach einbau hat sich bisher garnix getan kein led ging and und auch keine reaktion nach dem einschalten. hab bis jetz 2 mal hin und her gebaut mit dem alten setup geht wieder alles einwandfrei.
der cpu strom anschluss vom neuen netztteil ist ein 8pin, im netzteil gibts aber dafür nur einen 4 pin, hab aber gelesen dass das kein problem sein sollte 4 auf 8 pin adapter is aber schon bestellt.
hat jmd ne idee an was es liegen könnte und welche daten werden noch benötigt um die hilfe etwas zu vereinfachen?
mfg
Aktuell:
Neu:
-Prozessor: I3-4130
rest bleibt gleich.
mfg
