Karl_Kox_IV
ich bin recht neu in der Wakü-Welt und habe zu meinem neuen (zweiten) Wakü-Projekt ein paar fragen.
Zunächst zur Hardware:
- Lian Li O11 Dynamic XL
- be quiet! Straight Power 11 650W
- ASUS CROSSHAIR VII Hero
- AMD Ryzen 7 2700X,
gekühlt durch Alphacool XPX
- Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64,
gekühlt durch Bykski A-SPVEGA64-X
- G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3000,
gekühlt durch EKWB Monarch x4
Das Wakü-System besteht aus:
- Alphacool NexXxoS XT45, 360mm
3 x Arctic P12 PWM PST @ Push in's Gehäuse
- Alphacool NexXxoS ST30, 360mm
3 x Arctic P12 PWM PST @ Push aus dem Gehäuse
- Richer-R, 360mm
- Alphacool Eisbecher DDC 250mm
Laing DDC-1T Plus PWM (läuft auf 2000U/min, also ca. 45%)
- Double Protect Ultra klar (mit einem Schluck Double Protect Ultra blau)
Verrohrung wurde in 16mm HardTubes und Bykski Typ 3 Fittingen gemacht.
Steuerung erfolgt über quauero 5 LT und einem QUADRO als Erweiterung für die PWM-Lüfter und Sensoren.
Die Radiatoren sind jeweils mit drei Temperatursensoren für IN, OUT und Ansaugluft ausgestattet.
Flussrichtung: Pumpe ➡ RAM ➡ Radi (ST30) ➡ CPU ➡ Radi (Richer-R) ➡ GPU ➡ Radi (XT45) ➡ Pumpe
Die Idel-Temperaturen sind wie folgt:
[size=+1]Zu meiner 1. Frage:[/size]
Von Anfang an hatte ich das Problem, dass die Temperaturen der CPU weit über dem lagen was ich mir erhofft hatte. Im ersten Prime95 Test schaltete sich das System nach knapp 2 Minuten ab. Grund dafür war wohl der verschmutzte Alphacool XPX, da darin viele Partikel zu finden waren (vermutlich noch von meinem ersten Projekt). Das reinigen brachte zwar einiges, allerdings empfinde ich das jetzt immer noch als hoch. Anbei ein Screenshot nach 15 min Prime95
BIOS ist aktuell, (noch) kein OC.
Im vergleich dazu ein FurMark-Test mit der VEGA 64:
Mich wundert eben, dass ich bei der VEGA um einiges wärmeres Wasser produziere wie beim 2700X (VEGA ~ 37, Ryzen ~34°C), obwohl der ja augenscheinlich viel mehr wärme produziert. Ist das nicht ein Indiz für einen nicht ausreichenden CPU Kühler? Auch der Anstieg der Temperatur im Radiator ist lange nicht so steil wie bei der VEGA.
Bei meinem letzter Wakü mit Xeon V3 1231 hatte ich nie Temperaturen über 65°C.
Der 2700X scheint ja anhand verschiedener Berichte im Netz doch recht "warm" zu sein, aber für eine Wakü ist mir das irgendwie doch "zu warm". Oder liege ich da eurer Meinung nach falsch?
Ist der XPX einfach so schlecht, dass ich da nach einem anderen Kühler suchen sollte?
[size=+1]Zu meiner 2. Frage:[/size]
Der Radi an der Seite kühlt ja mit der Gehäuseluft. Mir ist klar, dass er mit 30°C warmer Gehäuseluft kein 27°C kaltes Wasser kühlen kann. Deshalb hatte ich die Überlegung, die VEGA vor den Radiator an der Seite zu setzen, da dieser dann das doch recht warme Wasser der VEGA wenigstens etwas kühlen kann.
Würde die Flussrichtung also wie folgt ändern:
Pumpe ➡ RAM ➡ CPU ➡ Radi (Richer-R) ➡ GPU ➡ Radi (ST30) ➡ Radi (XT45) ➡ Pumpe
Wäre das erfahrungsgemäß besser, oder spielt das eurer Meinung nach keine (große) Rolle?
Hier noch Bilder vom System komplett:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Stefan
- Richer-R, 360mm
Gruß Stefan
dann war der auch kalt.
