Netzwerkprobleme
ScootAttack
Hi,
erstmal frohe Weihnachten.
Ich habe ein Problem mit dem Netzwerk. Seit dem ich den neuen PC habe bekomme ich meinen HTPC und meinen Rechner nicht mehr Verbunden.
Vorher sah es wie folgt aus:
Fritzbox Internet per Wlan zu PC
PC verbunden mit HTPC über Kabel mit Internetfreigabe.
Jetzt zeigt der mir bei der Kabelverbindung immer "nicht identifiziertes Netzwerk" an und ich kann der Heimnetzwerkgruppe nicht beitreten, weil er erst garkeine findet...
Jemand ne Idee?
Hast du die Internetfreigabe rausgeschmissen?
Router neugestartet?
Beide direkt per Kabel drann?
Hast du irgendwo feste IPs eingestellt?
btw ... einfach mal abwarten ;) es ist Weihnachten, da sind hier logischer Weise weniger Leute unterwegs. Und mal ein paar Stunden warten oder auch einen Tag ist nun nichts schlimmes ;)
Internet Freigabe hatte ich rausgeschmießen.
Mit Router hat das nix zu tun, da die PCs mit Kabel verbunden sind.
Das Problem ist das ich keine Daten rüberschieben kann. Das Internet ist nur nebensache.
Feste IPs habe ich nicht.
Hast du eventuell das Kabel gewechselt? Zwischen 2 PCs sollte man nach Möglichkeit ein Crossover-Kabel verwenden, auch wenn aktuelle Karten das eigentlich von alleine hinbekommen.
Dein HTPC braucht doch ne IP-ZUweisung, damit beide Rechner im gleichen Subnetz sind. Welche IP haben denn beide Rechner?
