Netzwerkprobleme
razzor1984
Hier einmal ein Snapshot vom Lan Netzwerk:
Paar infos: Alle Kabel sind Cat5e/6.
Die Verbindung zwischen den beiden Lan Oberputzdosen verursacht das Problem.Laut Schaltplan ("Anleitung" die bei den Oberputzdosen beigelegt wurde ) müssen die Anschlüsse wie folgt verdratet werden:
Ich gehe nach dem T-568B standart vor:
Pin Farbe 1 - Weiß/Orange
2 - Orange
3 - Weiß/Grün
4 - Blau
5 - Weiß/Blau
6 - Grün
7 - Weiß/Braun
8 - Braun
Alle beiden Oberputzdosen habe ich nach dem obigen Pin Schema verschaltet.
Bin mir sehr sicher, dass dies nicht stimmen kann. Brauche ich hier ein Crossover Kabel ?
Nehme ich ein 100meter Kabel und umgehe die beiden Verteiler dosen habe ich eine Konstante Lanverbindung !
Bin leider echt mitn Latein am Enden.
Grüßer Razzor
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=669713"/>
2 - Orange
3 - Weiß/Grün
4 - Blau
5 - Weiß/Blau
6 - Grün
7 - Weiß/Braun
8 - Braun
Grüßer Razzor
Moin,
Das kenne ich... Hatte ich auch mal... :D
Hast du Position 4-6 wirklich so angeschlossen?
Wenn ja, meine ich musst du 4 und 6 tauschen....
Bin mir nicht mehr ganz sicher...
Hm... Komisch ich habe in Erinnerung beide gleich verkabelt...
Vielleicht finde ich den Zettel noch... :)
Wenn ich beide dosen nach dem obigen pinschema verdrate, dann funkts net. Ich gehe ja von den beiden Oberputzdosen mit nen Lankabel zu den switchs aber beide zeigen kein grünes licht an. Ergo muss dann die verkabelung // Pinbelegung nicht stimmen (keine Lanverbindung) . Wäre super wenn du den Zettel noch finden würdest ;)
Wenn ich beide dosen nach dem obigen pinschema verdrate, dann funkts net. Ich gehe ja von den beiden Oberputzdosen mit nen Lankabel zu den switchs aber beide zeigen kein grünes licht an. Ergo muss dann die verkabelung // Pinbelegung nicht stimmen (Kein Lanverbindung) . Wäre super wenn du den Zettel noch finden würdest ;)
Bin am suchen... :D
Nur nochmal für mich, wie Adern hat das innenputzkabel und ist es cat 6?
Edit:
Man erschlage mich nicht, aber so glaube habe ich es gemacht...
http://blog.itforum-saar.de/2010/04...eld-nach-tia-568a-tia-568b-standard-auflegen/
Ist das zweite Bild von oben...
Bin am suchen... :D
Edit:
Netzwerkdose oder Patchfeld nach TIA-568A / TIA-568B Standard auflegen | itforum saar
Isn Cat 6er vom Hornbach der Preis war einfach unschlagbar gegnüber dem vom Cornrad :D
8 Aderen, cat6er hat einfach pro Kabel-Paar eine zusätzliche Schirmung und der Draht ist bisschen stärker .
Edit: Hab mir den einen netzwerktester bestellt - http://2direct.de/i-sell2u/images/datenblatt/WZ0012.pdf schau ma mal was der mir anzeigt.
Einen Leitungsdefekt kann ich auschliesen, hab alle Acht adern auf Durchgang überprüft!
DIE LÖSUNG ENDLICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Für die Nachwelt:
Alle beiden Dosen müssen nach dem selbigen Pinschema verdrahtet werden. Wenn auf der A dose der erste Pin zb Orang/Weiß ist dann muss diese auch so auf der B Dose sein !
Was war mein Problem?
Recht einfach, nach dem Kauf eines Netzwerkkabel-Testers wars in ein paar Minuten geklärt. Auf dem Pin 8 war ein Kabelbruch, leider hat es je nach Winkel einen Kontakt gegeben, somit wars recht tricke diesen Fehler zu finden.
Schlussendlich empfehl ich jeden der seine Lankabel selber verlegt, die 5 -10 euro in einen Netzwerktester zu investieren;)
Grüße RAZZOR
Für die Nachwelt:
Grüße RAZZOR
Ja, Super. :)
Danke für das Feedback...
Der Kabelbruch konnte nicht vorhergesehen werden... :P
