eXquisite
Lötkolbengott/-göttin
Netzteilliste - Übersicht 2011-2014
[size=+2]Netzteilliste - Übersicht[/size]
Mit diesem Thread möchte ich einen sehr lange Liste starten, dieser beinhaltete Netzteile, welche anhand von Kriterien von ihm eingeordnet werden.
Wie jeder wissen sollte, sind Watt nicht gleich Watt und es gibt Modelle welche empfehlenswert aus bestimmten Gründen sind, aus anderen aber auch nicht.
Ich habe mir dafür direkt mal wieder 10 Stunden den Arsch für dieses Forum aufgerissen, einfach weil ich Langeweile hatte und es so etwas in dieser Form noch nie gab.
[Size=+2]Die Netzteile schlechthin für Unwissende - Netzteilwahl leicht gemacht:[/Size]
Folgende kurze Texte sind für Einsteiger gedacht und sollen nur grobe Informationen liefern.
Die meisten sollten wohl wissen, das ich das detaillierter und technischer aufzeigen könnte, dennoch ist das hier nicht Sinn der Sache.
Kurzes Intro: Watt ist nicht gleich Watt. Physikalisch gesehen schon aber eben nicht Netzteiltechnisch. Bei Netzteilen sieht das ganze nämlich so aus, das die aufgedruckte Watt-Zahl sich aus den Stromstärken der drei im Computer relevanten Schienen ergibt, diese lauten 12 Volt, 5 Volt und 3,3 Volt. Volt x Ampere = Watt. Bedeutet, je stärker die Amperezahl der Schienen, desto höher die Watt-Zahl des Netzteils.
"Nananana, mein Uralt Gerät bietet 15 Ampere auf 12 Volt, 50 Ampere auf 5 Volt und 50 Ampere auf 3,3 Volt also eine Gesamtleistung von 595 Watt, dann sollte die neue Radeon Grafikkarte ja kein Problem sein, oder?"
Doch, die neue Hardware wird nicht laufen. Heute läuft fast alles über die 12 Volt Schiene, daher ist die Gesamtleistung Irrelevant geworden, für ein High End Rechner reichen meist schon 10 Ampere auf den kleinen Schienen. Für Prozessoren und Grafikkarten wird nämlich ausschließlich die 12 Volt Schiene genutzt und dort sind die in dem Beispiel genannten 180 Watt 12 Volt Leistung nicht ausreichend.
Das Uralt Gerät sollte aus dem Grund getauscht werden, das Kondensatoren (Zumindest bei den Geräten die ich bisher hier hatte) nach gut 5 Jahren gerne mal die Grätsche machen können.
"Für meinen neuen Rechner ist ein besonders großes Netzteil besonders gut, ich brauche 1000 Watt."
Nein, moderne Hardware wird immer sparsamer, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es kein System mit einem Prozessor und einem Grafikchip welches mehr als 500 Watt braucht, selbst mit Overclocking reichen 500 Watt meistens aus. Das zu groß gekaufte Netzteil läuft nur ineffizient und der Lüfter ist unnötig lauter. Auch im Punkt Langlebigkeit bringt ein größeres Netzteil wenig, denn die Belastung auf den Kondensatoren bleibt gleich, egal wie groß das Netzteil ist. Außerdem verzichtet man auf Sicherheit, denn die Netzteile haben eine sogenannte OCP (Over Current Protection). Wenn jetzt ein Spannungswandler kaputt ist und mehr Strom zieht als er soll, schaltet das Netzteil aufgrund der Überdimensionierung dementsprechend später ab und gefährdet damit das System, da diese erst bei der Maximalbelastung ausgelöst wird.
"Doch wie finde ich jetzt heraus wie ich mein Netzteil dimensionieren muss?"
Das ist ganz einfach, hilfreich sind hier die Thermal-Design-Power-Angaben der Hersteller, mit diesen ist man immer auf der sicheren Seite. Kurzes Beispiel: Haswell i7 4770k (TDP=84W) + Radeon R9 290X (TDP=250W)
+ Motherboard, Festplatten, Lüfter (TDP:~50W). 84+250+50=384Watt. Schauen wir uns jetzt einen Test dazu an in dem diese System verwendet wurde sehen wir, das es hier 403 Watt verbraucht.
Da das verwendete Netzteil in diesem Test, ein 80+ Gold Zertifiziertes Gerät mit 660 Watt hat bei einer Auslastung von 50% einen Wirkungsgrad von 90%. Daher rechnen wir die 403 Watt x 0,9.
Das ergibt 362 Watt. Da lagen wir mit unseren 384 nicht ganz falsch. So kann man sehr einfach seinen Verbrauch berechnen.
Ich empfehle jetzt noch eine Sicherheitstolleranz von 25% drauf zu rechnen. D.h. unsere 384 Watt x 1,25 und schon landen wir mit 480 Watt in dem Wattbereich, welchen ich für die Gaming Rechner empfohlen habe, nämlich 450 - 550 Watt.
"LC-Power ist schlecht, ich kaufe nur BeQuiet!"
Die Netzteile kommen weder von LC-Power noch von BeQuiet, die einzigen aus meiner Liste, die selber fertigen sind SuperFlower und Seasonic. Alle anderen Netzteile kommen von OEMs wie DELTA, HEC, FSP und Seasonic.
BeQuiet kauft auch nur ein, mal gutes, mal weniger gutes und modifiziert dann Bauteile und Lüfter und gibt die Garantie. Gut ist hier das Dark Power Pro, weniger gut ist hier das PowerZone.
Gleiches gilt für LC-Power, die haben auch viel Schrott im Sortiment, das in der Liste stehende LC9550 bzw. 9450 ist aber sehr gut.
Jetzt dürft ihr euch eines der Geräte aus der Liste aussuchen, auch hier gilt als Einsteiger, immer hinterfragen.
Die Diskussionen rund um die Geräte kann ich dann später super hierher verlinken, daher scheut euch nicht.
[Size=+1]Die besten Einsteigergeräte:[/Size]
1 x LC-Power Gold Series LC9450 V2.3 400W ATX 2.3
1 x Super Flower Golden Green HX 350W ATX 2.3 (SF-350P14XE (HX))
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
1 x Sea Sonic G-Series G-360 360W ATX 2.3 (SSR-360GP)
[Size=+1]Die besten Netzteile für den Gaming Rechner:[/Size]
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
1 x Sea Sonic G-Series G-450 450W ATX 2.3 (SSR-450RM)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x be quiet! Straight Power E10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x be quiet! Straight Power E10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
1 x Antec TruePower Classic TP-450C, 450W ATX 2.4 (0761345-07700-2/0761345-07701-9)
1 x LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3
1 x Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
1 x Corsair CS Series Modular CS450M 450W ATX 2.4 (CP-9020075-EU/CP-9020075-UK)
[Size=+1]Die besten Netzteile für Multi-GPU und wirklich Extremes:[/Size]
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 1000W ATX 2.31 (P10-1000W/BN204)
1 x Antec High Current Pro HCP-1000 Platinum, 1000W ATX 2.32 (0-761345-06248-0/0-761345-06249-7)
1 x Antec High Current Pro HCP-850 Platinum, 850W ATX 2.3 (0761345-06250-3/0761345-06251-0)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 750W ATX 2.31 (P10-750W/BN202)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 650W ATX 2.31 (P10-650W/BN201)
Bei speziellem Bedarf oder Unsicherheit gilt hier Nachfragen!
[Size=+2]Die Netzteile für Profis zum kurzen einordnen[/Size]
Da ich nicht jedes einzelne Modell testen kann berufe ich mich hier auf Reviews von bekannteren Seiten, lese mir diese durch, und beurteilen Anhand unser Kriterien.
Die Reviews werden wir hier nicht verlinken, einfach weil es zu kompliziert und unübersichtlich wäre und es hier nur darum geht grob einzuordnen, wo sich die bekanntesten und beliebtesten Geräte befinden.
Ich hoffe hierbei auf Unterstützung von anderen, welche unter diesem Thread weitere Modelle vorschlagen können, die ich mir zeitnah versuche anzuschauen,
sofern diese interessant sind, denn die Arbeit für so eine Liste ist verdammt Zeitaufwändig.
Bewertet wird auf Technischer Basis, Zubehör und Co. können manchmal in besonderen Fällen erwähnt werden, sind aber nicht wirklich Relevant.
Hierbei werden alle Punkte eines gängigen Reviews beachtet, wie z.B. Spannungsregulation, Effizienz, Restwelligkeit, Lautstärke, Anschlussvielfalt.
Als Reviews schaue ich mir nur eigene, von Tech-Review, sowie von Seiten an, welche Professionelles Equipment wie Chroma, Voltmeter und Energiekostenmessgerät vorliegen haben.
Aufgeteilt wird in Wattklassen, Marken sowie Grundschulnoten, dafür verwenden wir hier das gängige Notensystem von 1-6. Dabei stellt 1 das Beste und 6 das Schlechteste da.
Sind alle Kriterien meiner Meinung nach erfüllt gibt es die Note eins, ansonsten wird pro nicht erfülltest Kriterium ein Punkt addiert. Die groben Richtkriterien lauten:
Spannungsregulation:| DCtoDC, Gruppenregulation bis ca. 500Watt innerhalb der ATX Spec, Min=11,4 Volt= 1 Punkt
Lautstärke: |Leiser Lüfter = 1 Punkt
Effizienz:| ca. -500W<80+ Bronze =1 Punkt, ca.<500 <80+ Gold = 1 Punkt
Kondensatoren:| Dem Wattbereich entsprechend vernünftig = 1 Punkt (ca. -500W ~ Teapo und gleichwertig, ca. <500W Nippon Chemi-Con und gleichwertig u.a. abhängig vom Preis des Gerätes)
Anzahl der 12 Volt Schienen: |Der Wattangabe entsprechend 1x- ca. 400W, 2x- ca. 550W 4x-ca. 1200W = 1 Punkt
Sicherungen: |OTP, OCP, SCP, UVP, OVP = 1 Punkt
Singelrailgeräte über 500 Watt werden aus Sicherheitsgründen extra gekennzeichnet, zu diesen sollte nur unter bestimmten Umständen gegriffen werden.
Den momentanen Marktpreis sowie weitere Umstände wie Anschlüsse, OEM Fertiger, Fertigungsqualität, Garantiebedingungen und Co. werte ich mit einem Punkt positiv oder negativ eigenständig jedoch Objektiv zum Produkt mit ein, das hängt damit zusammen, da keine perfekt genaue Bewertung anhand dieser groben Richtkriterien möglich ist.
Die Bewertung erfolgt nur grob, da es ansonsten nicht möglich wäre so eine Liste zu führen. Ich versuche weitgehend alles aufzulisten um eine gängige, grobe Übersicht für Nutzer und Foren in diesem Thread darstellen zu können, zurückreichen wird diese Liste bis ins Jahre 2011.
Gesagt sein, vor einem kauf sollte sich dennoch einmal über das Netzteil informiert werden, denn es kann auch "running Changes" innerhalb einer Serie geben, sodass die Modelle neu bewertet werden müssen, zudem fallen hier einige Modelle durch einen lauten Lüfter oder andere Merkmale auf, welche vielleicht nicht erwünscht sind.
Hierbei sollte man als Leihe am besten direkt im PCGH Forum nachfragen oder sich Gedanken darüber machen:
[Size=+1]Klassen:[/size]
[SIZE=+1]Klasse 1, klare Kaufempfehlung[/SIZE]
[SIZE=+1]Klasse 2, sehr gutes Netzteil[/SIZE]
[SIZE=+1]Klasse 3, vernünftig, eine Neuanschaffung kann unter Umständen in Erwähnung gezogen werden[/SIZE]
[SIZE=+1]Klasse 4, kann im Notfall über kurze Zeit behalten werden[/SIZE]
[SIZE=+1]Klasse 5, sollte schleunigst getauscht werden[/SIZE]
[SIZE=+1]Klasse 6, sofort tauschen![/SIZE]
Wenn ihr Geräte falsch bewertet finden, was durchaus passieren kann, da ich mehrmals in der Zeile verrutscht bin und mir auch nur die Plattformen angeschaut habe, schreibt das bitte unter diesen Thread.
[size=+2]Klasse 1, sehr gut:[/size]
[size=+1]Antec[/size]:
• High Current Pro HCP Platinum 850W, 1000W, 1300W
[size=+1]be quiet![/size]:
• Dark Power Pro 10 550W, 650W, 750W, 850W, 1000W, 1200W
• Straight Power E10 + -CM 400W, 500W
[size=+1]Enermax[/size]:
• Revolution87+ 1000W
[size=+1]Seasonic[/size]:
• Platinum Series 660W (Singelrail)
• Platinum Fanless 400W, 460W, 520W (Achtung, Fanless) (Singelrail)
[size=+2]Klasse 2, gut:[/size]
• Earth Watts EA Platinum, 550W, 650W
• TruePower Classic TP-C 450W, 550W
• TruePower Gold 550W, 650W
• Straight Power E9-CM 480W
• Straight Power E9 400W, 450W, 500W
• System Power 7 450W
• Pure Power L8 300W, 350W, 400W
• Pure Power L8-CM 430W
• TFX Power 2 300W Gold
[size=+1]Cooler Master[/size]:
• V-Series V Platinum 700W, 850W, 1000W, 1200W (Singelrail)
• VS- Series VS 450W
[size=+1]Corsair[/size]:
• Professional Series AXi 760W, 860W, 1200W, 1500W (Singelrail)
• CS Series Modular M 450W
[size=+1]Cougar[/size]:
• SX PCGH-Edition 460W
• Platimax 500W, 600W, 750W, 850W, 1200W, 1350W, 1500W
• Revolution 87+ 550W, 650W, 850W
[size=+1]EVGA[/size]:
• SuperNOVA NEX-G 650W, 750W
• SuperNOVA P2 1000W, 1200W (Singelrail)
[size=+1]FSP Frotron-Source[/size]:
• Aurum Xilenser 400W, 500W
• Aurum S 400W
[size=+1]LC-Power[/size]:
• Gold Series LC 9550 500W
• Platinum Series 760W, 860W, 1000W, 1200W (Mit XP2) (Singelrail)
• X Series X 1050W, 1250W (Singelrail)
• Sea Sonic G-Series G 360W, 450W, 550W, 650W, 750W
• X-Series X KM3 650W, 750W, 850W (Singelrail)
[size=+1]Silverstone[/size]:
• Zeus Series 1350W
[size=+1]Super Flower[/size]:
• Golden Green HX 350W, 450W
• Leadex Platinum 1000W, 1200W (Singelrail)
• Leadex Platinum White 1000W, 1200W (Singelrail)
[size=+1]XFX[/size]:
• Pro Series Full Modular Edition Platinum 1000W (Singelrail)
• Pro Series Gold 850W, 1050W, 1250W (Singelrail)
[size=+1]NZXT[/size]:
• Hale 90 v2 1000W, 1200W (Singelrail)
[size=+1]Xilence[/size]:
• Xilence A 530W
[size=+2]Klasse 3, befriedigend:[/size]
• TruePower Classic TP-C 650W, 750W
• VP 300W, 350W, 400W
• High Current Gamer 520W, 620W, 900W
• High Current Gamer M 520W, 620W 750M, 850M
• Straight Power E9 600W, 700W
• Straight Power E9-CM 580W, 680W
• Pure Power L8 500W, 600W, 700W
• Pure Power L8-CM 530W, 630W, 730W
• SFX Power 2 300W, 400W
• TFX Power 2 300W Bronze
• System Power 7 300W, 350W, 400W, 500W
• VS- Series VS 550W (Singelrail)
• GM 450W, 550W (Singelrail)
• Professional Series AX 760W, 860W (Singelrail)
• CS Series Modular M 550W (Singelrail)
• Builder Series CX 430W, 500W
• GX v3 600W, 800W, 1050W
• Revolution X´t 430W
• Thriathlor bulk 300W, 450W
• Thriathlor Eco 350W, 450W
• NAXN82 ADV 450W
• Thriathlor FX 550W
[size=+1]FSP Fortron-Source[/size]:
• Aurum 92+ 550W, 650W
• Aurum CM Gold 550W, 650W, 750W
• Aurum Pro 850W, 1000W, 1200W (Singelrail)
• Aurum S 500W, 600W (Singelrail)
• Raider 550W, 650W, 750W
• Gold Series LC 9450 400W, 600W
[size=+1]LEPA[/size]:
• MaxGold 500W, 600W, 700W, 800W (Singelrail)
• G 650W, 750W, 1000W, 1600W (Singelrail)
• S12G 550W, 650W, 750W (Singelrail)
• M12II Bronze 750W, 850W (Singelrail)
• Nightjar Series 520W (Achtung, passiv) (Singelrail)
• Strider Gold Series 550W, 650W, 750W, 850W (Singelrail)
• Strider Gold Evolution Series 750W, 1000W, 1200W
• Strider Gold SFX 450W
[size=+1]Superflower[/size]:
• Golden Green HX 550W, 650W, 750W (Singelrail)
• Super Flower Leadex Gold 650W, 750W, 850W, 1000W, 1300W (Singelrail)
• Golden Silend Fanless Platinum 430W, 500W (Achtung, passiv) (Singelrail)
[size=+1]Thermaltake[/size]:
• ToughPower XT Platinum 1275W
• XTR Series 550W, 650W, 750W (Singelrail)
• Pro Series Modular Edition Bronze 850W (Singelrail)
• Pro Series Bronze 550W (Singelrail)
• XQ Gold 750W
• XQ Platinum 1000W
• Xilence A 430W, 630W, 730W
[size=+1]Zalman[/size]:
• Gold Rock ZM 550W, 650W, 750W (Singelrail)
• ZM-GT 700W
[size=+2]Klasse 4, ausreichend:[/size]
• VP 500W, 550W, 600W, 700W
• Power Zone 650W, 750W, 850W, 1000W (Singelrail)
• System Power 7 600W, 700W
• Gaming Series GS 600W, 700W, 800W (Singelrail)
• CS Series Modular M 650W, 750W (Singelrail)
• Corsair RM Series RM 550W, 650W, 750W, 850W, 1000W (Singelrail)
• Builder Series CX , 600W, 750W (Singelrail)
• VS-Series VS 650W (Singelrail)
• GM 650W, 750W (Singelrail)
• CMX v2 550W
• PowerX v2 550W, 700W
• Revolution X´t 540W, 630W, 730W
• Thriathlor Eco 550W, 650W
• NAXN82 ADV 550W, 650W
• Thriathlor FC 650W, 700W
• SuperNOVA G2 750W, 850W, 950W (Singelrail)
• B Bronze 500W, 600W 750W (Singelrail)
• SuperNOVA NEX-B 750W (Singelrail)
[size=+1]Fractal-Design[/size]:
• Integra R2 500W, 650W, 750W
• Tesla R2 500W, 650W, 800W, 1000W (Singelrail)
[size=+1]Gigabyte[/size]:
• Pulse 450W, 550W, 650W (Singelrail)
• MaxBron 450W, 550W, 700W, 800W, 1000W (Singelrail)
• Silverstone Strider Essential Series 500W, 600W, 700W (Singelrail)
• ToughPower Grand 850W, 1050W, 1200W
• ToughPower XT Gold 1375W, 1475W
• ToughPower DPS 750W, 850W
• European Gold Paris 550W, 650W (Singelrail)
• XQ Series 450W, 550W, 650W
• Hale82 650W, 850W (Singelrail)
[size=+2]Klasse 5, mangelhaft:[/size]
• EVGA 430W, 500W (Singelrail)
[size=+1]Intertech[/size]:
• Coba Nitrox Nobility 700W, 800W, 900W
• ICoba NitroX XChange 400W, 450W, 500W
• Super Silent 6350 350W
• LC-Power LC8750II Metatron Prophecy 2 750W
• SuperB E 470W, 570W, 620W
• MX-F1 400W, 500W, 600W (Singelrail)
• Smart M 450W, 550W (Singelrail)
• Smart 430W, 730W (Singelrail)
• Germany Berlin Series 630W (Singelrail)
• Germany Series Hamburg 530W (Singelrail)
• ZM -GV 500W, 600W, 700W (Singelrail)
• ZM-GLX 600W (Singelrail)
[size=+2]Klasse 6, ungenügend:[/size]
• CobaPower 450W, 550W, 650W
• SL-500 550Energon EPS-750 750W
• Combat Power CP M 650W, 750W
• Super Silent 6550 550W
• Pro Line LC7500 X Type 450W
• Pro Line LC7600 X Type 550W
• LCH 500W, 600W
• LCSFX 200W, 300W
[size=+1]MS-Tech[/size]:
• System Builder 420W, 450W, 640W, 540W
• Value Edition 450W, 550W, 650W, 750W, 620W, 920W,
• Vertigo V-GO 520W
• Green Diamond 500W, 600W, 650W
[size=+1]Linkworld[/size]:
• Brilliant Power 500W
• Office Series 350W, 400W, 450W
• ZM-GS 450W, 500W
• Aurum S 400W
• Zeus Series 1350W
• Xilence A 530W
• NAXN82 ADV 450W
• XQ Gold 750W
• XQ Platinum 1000W
• ZM-GT 700W
• CMX v2 550W
• LCH 500W, 600W
• LCSFX 200W, 300W
• Vertigo V-GO 520W
• ZM-GS 450W, 500W
Naja Gruppenregulation ist unter 500W gar nicht schlimm aber trotzdem
gute Liste falld du irgendwann wieder Zeit hast könntest du bei Top Modellen ergänzen dass se aut oder leise sind
