Netzteil zu schwach für RAM, OC und GPU
habe noch immer mein WPM 400 Netzteil verbaut, da es Budget-technisch nicht gereicht hat für ein neues Netzteil. Jetzt merke ich natürlich beim OC das ich an die Grenzen komme, hätte ich mal auf euch gehört
Habe eine Alpenföhn Wasser, Wasserkühlung welche den i5-750 echt kühl bekommt (Idle: 26°C und Busy: Prime95 mit 3,5GHz bei 1,2 Vcore 58°C).
Nun bekomme ich bereits bei einer Anhebung auf 185°C einen "Kernel_Security_Check_Failure" BSOD, ich geh einfach mal davon aus das es an meinem Netzteil liegt.
Denn ich habe eine R9 270X Black Edition DD verbaut (Werks OC), dann habe ich 1x normale 5400RPM HDD, 2x M500 SSD, 1x USB 3.0 PCIEx1, 4x DDR3 Ram all dies auf einem LanParty DK P55-T3eH9 von DFI. Welches Netzteil würde ihr mir denn empfehlen wenn ich noch ein wenig höher takten wollte? Im Beratungsthread zur GPU wurde mir ein Cougar empfohlen möchte eins mit Kabel Management.
Kann es am Netzteil liegen das plötzlich ein RAM Riegel nicht mehr erkannt wird, eine komplette Bank ist ausgefallen und dadurch sieht das OS direkt 2 RAM Bänke weniger. Im CPU-Z sehe ich alle 3 Bänke also ist nur eine Bank ohne Funktion. Ram Riegel nat. schon untereinander getauscht!
sysProfile: ID: 32529 - denizkoekden
.Habe eine Alpenföhn Wasser, Wasserkühlung welche den i5-750 echt kühl bekommt (Idle: 26°C und Busy: Prime95 mit 3,5GHz bei 1,2 Vcore 58°C).
