netzteil und gehäuse
RaggaMuffin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hi@all
ich habe eine frage.
ich habe ein nicht so tolles pc gehäuse und ein 350wat nt mit 12cm lüfter.
das nt mus ins case.
das problem.
wen ich das nt ins case verschraube dan schaut die lüfter seite vom nt oben auf das gehäusedach und zwischen gehäusedach und nt sind 8mm luft.
kann ich das so stehen lassen..könnte das nt beschädigt werden.
die hardware...
amd athlon 5050e
grafikkarte 9500gt
ram 2gb
microtower
nt 350wat mit 12cm lüfter
gruß
raggamuffin
AW: netzteil und gehäuse
dann hast du so ein liegendes gehäuse und kein tower oder wie?
8mm sind viel zu wenig. würde ich lassen
kannst du das Netzteil nicht drehen und mit dem Lüfter nach unten einbauen? Wenn nein, warum nicht?
Ein paar Fotos wären auch hilfreich ...
ABER grundsätzlich sollten die 8mm kein Problem sein ... das NT wird zwar dadurch nicht unbedingt kühler aber klappen sollte es schon ...
Hab ich noch nie gesehen.... hast du das evtl. falschrum eingebaut?:D
Ansonsten sind 8mm eig ausreichen, vor allem, da du ja keine High-End-Hardware hast...
