Netzteil und CPU Lüfter springen nicht an PC tot!
KintzKopf
Hallo ich habe ein fettes Problem, womit ich ans Ende meines Latein`s gekommen bin!
Ich habe meiner Mutter meinen alten PC überlassen, da ich mir einen neuen gekauft habe! Jetzt habe ich ihr noch 2 neue Komponenten das zu gekauft! Einmal ein 520W Netzteil und einen CPU-Lüfter. Nachdem ich alles nach Anleitung angeschlossen habe, wollte ich den PC einschalten aber nichts tat sich!
Könnte es sein dass, das Netzteil evtl. mit seinen 520W zu schwach für alle Komponente ist!?
Hier mal ne auflistung was so im Pc verbaut ist
Mainboard: Mit einem ASUS P5K-E Wifi (funktionierte garnix) (neben der aufschrift sb_pwr leuchtet aber nach
anschaltung des Netzteiles, durgehend eine Grüne lämpchen)
ASRock 775Dual-VSTA Motherboard
(ging zwar das Netzteil und der CPU-Lüfter an, aber wenn man den Pc
wieder ausschaltete und dann wieder anschalten hat, tat sich nix mehr!)
CPU-Lüfter: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - CPU - Socket 775
Netzteil:
MS-N520-VAL | 520 Watt ATX PSU
CPU: Pentium 4
Grafikkarte:
Point of View GeForce 8400 GS, 512MB DDR2, VGA, DVI,
TV-out, PCIe
Soundkarte: NoName Extern
TV-Karte: Alte Analoge TV Karte für Kabel TV
Ram: 2x
Corsair ValueSelect DIMM 1GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667)
Festplatte: 1x NoName 40GB, 1x NoName 80 GB
CD-ROM: NoName
DVD/RW
So das wars. Hoffe irgend jemand hat evtl. auch schon mal so ein Problem gehabt und kann mir weiterhelfen!
Gruß KintzKopf
AW: Netzteil und CPU Lüfter springen nicht an PC tot!
Netzteil: NoName 530W Netzteil mit 120mm Lüfter
Raus damit und Qualitätsware besorgen.
Cougar CMX 550W oder Antec TruePower 550W
Prüf nochmal ob wirklich alle Stecker drin sind. Vorallem beim Board.
520W zu schwach?
Cougar CMX 550W oder ein Antec TruePower 550W?
Ich gehe mal davon aus, dass der Computer keine rechenaufwendigen Arbeiten übernimmt (Office-PC). Da reicht schon ein 300W Netzteil allemal!
Klingt aber nach einem Montagsmodell wo du da erwischt hast! Wenn möglich einfach umtauschen.
Falls du aber dennoch ein Neues möchtest, würde ich in der Preisregion zwischen 40-50 € suchen. Als Beispiel das OCZ StealthXStream 2 400W (sogar mit 85% Effizienz) das findet man bei Preisvergleichern schon für 36€!
Wenn du die Möglichkeit hast, empfehle ich das NT mal von einem Kumpel/Bekannten einzubaun. Um diese Fehlerquelle auszuschließen, ehe du dir ein neues kaufst! Wenn es das NT sein sollte, reicht für das Sys allemal ein Marken-NT mit 300-350W dicke aus.
