Netzteil richtig drin oder fehlt was ?
Castielop
Hey sorry wegen erneutem Post aber ist ja anderes Thema
Wenn ich auf erweiterten Kommentar am Handy drücke kann ich keine Bilder hinzufügen sondern nur Kommentare sehen
Habe nun alle Kabel iwo rein gemacht aber ich denke da fehlt noch was
Könnt ihr erkennen ob was falsch oder fehlt
Schmeiß die Kiste mal an, dann wird sich zeigen ob du was vergessen hast :D Soweit man es erkennen kann sieht aber alles okay aus.
Mh komisch das 4 pin geht ohne Probleme das große hingegen geht nicht ganz rein obwohl ich am Hebel drücke :-/
Das Kabel ist glaub am meisten gehassten von allen PC bajer
Häh? Du nimmst beide zusammen zw. 2 Finger und steckst sie gleichzeitig ein. Wenn der 24Pol dann nicht ganz rein will einfach mal mit etwas mehr Druck rangehen.
Ok versuche mal das ruxkeln weil ich drück das mainboard fast durch ist echt eklig weil das 4 er locker rein geht
Ok ist fast komplett drin ^^
Wow das bequiet dreht sich langsam und ist übel leise
Das einzige das nun Geräusche macht ist das Pipsen der hdd und mein lüfter
Hallo Themenstarter Castielop
Auf deinen Fotos fehlte der 12 Volt ATX Anschluss, und der System panel-Header, und die zugehörige Verdrahtung.
Ohne den 12 Volt ATX Anschluss, und dem System panel-Header wird dein Motherboard mit CPU nicht starten.
