Dirkschn25
Netzteil piept bei LüfterSteuerung
Guten Abend ihr lieben,
Hab nur mal kurz ne Frage, ich habe das Netzteil coolerMaster m620w.
So ich habe ein altes Netzteil vom Kumpel bekommen. In dem Netzteil war eine kleine LüfterSteuerung die einmal auf Temperatur geregelt war und wenn ich dEn Knopf drücke konnte ich dEn Lüfter selber regeln.
Die Steuerung habe ich mir in meinem pc eingebaut für meine Gehäuse Lüfter.
Zum erstmaligen testen habe ich dEn atx Stecker überbrückt damit nur die LüfterSteuerung läuft.
So jetzt meine Frage, Stelle ich die Steuerung so ein das sie per Temperatur regelt, fängt das Netzteil an zu piepen und schaltet danach ab. Regel ich die Lüfter selber ist alles Wunderbar. Bzw habe ich alle anderen Geräte mit dran kann ich die Lüfter auch per Temperatur regeln lassen und das Netzteil geht nicht aus.
Es geht wirklich nur aus wenn wirklich nur die Steuerung dran ist ohne Verbraucher. Bzw fängt an zu piepen.
Ist das normal? Ich denke das kommt vielleicht daher weil der Temperaturfühler denn nur aktiv ist. Bzw kann ich es so weiter laufen lassen? Weil wenn die komplette hardware dran hängt. Ist ja alles bestens, oder könnte es dadurch irgendwas kaputt machen_
Vielen dank im vorraus.
