theGucky
Volt-Modder(in)
Hallo PCGames Hardware Community,
ich wollte meinem Cousin einen PC aus Teilen bauen die ich hier von meinen alten PCs habe.
Darunter ist eine GTX 690. Diese braucht 2x 8 Pin für Strom und Leistungsaufnahme steht laut Nvidia bei 300W.
Ich habe leider nur 1 Netzteil und zwar ein altes SF700W14A, ein Super Flower 700W Netzteil.
Dieses ist halb Modular und das ist gleichzeitig auch das Problem. Es hat 2 modulare PCI-E Kabel wobei ein Kabel einen 6+2 Pin PCI-E und 6 Pin PCI-E hat. Also 8+6 sogesehen.
Mein Problem ist das es ich das zweite modulare Kabel nicht mehr finde... damit fehlt mir ein 8 Pin PCI-E Anschluss.
Und die Frage ist kann ich an den 6 Pin PCI-E Stecker einen Adapter auf 8 Pin setzen?
Damit laufen dann alle 300W durch das eine Kabel. (Bzw. 225W Kabel und 75W durch den PCI-E Steckplatz)
CPU wird übrigends ein i7-2600k sein. Gesamtverbrauch des Systems sollte ca. max 400W sein. Das Netzteil wäre also zu max 60% ausgelastet...
Edit:
Ich habe ein wenig hier im Forum gelesen und gebe daher Zusatz infos da.
Auf dem Netzsteil steht.
+12V1 Max 18A
+12V2 Max 18A
+12V3 Max 18A
+12V4 Max 20A
+12V1+V2+V3+V4 = 600W
Das hat doch irgendwas mit Schienen zu tun?
Heißt das also ich brauche DOCH 2 seperate Kabel für 300W?
Edit:
+12V1 Max 18A
+12V2 Max 18A
+12V3 Max 18A
+12V4 Max 20A
