Intel Arc B580 mit 12V-2x6-Kabel verbinden
DidessaS
ist es möglich PCI-E 4.0 Grafikarten wie die Intel Arc B580 mit dem neuen ATX 3.1 Kabel 12 V-2x6 (12 V-2x6 auf Dual 8-Pin (6+2)) zu verbinden? Ich weiß dass das Kabel für Grafikkarten mit zwei 8 Pin Anschlüssen gedacht ist. Aber wäre es auch möglich nur einen 8 Pin Stecker zu nutzen?
Netzteil: Corsair RM650e
Grafikkarte Asrock Intel Arc B580
Ich hab die Karte mit nur einem 8 Pin Anschluss. Es gibt auch Kabel 12 V-2x6 zu 2x8 pin. Die wollte ich nutzen bzw. ausprobieren, da mein Netzteil ein knistern von sich gibt in bestimmten Situationen wenn ich die Intel Arc B580 anschließe.
Die Anschlüsse ob jetzt über den 12V-2x6 oder 2x8 ist dem Strom Wurst und auch der Grafikkarte. Es Ergibt kein Sinn Adapter zu nutzen, da diese durch den Zusätzlichen Strecker mehr Widerstand und Fehlerquellen haben.
Eher könnte die 650 Watt ein Problem sein. Aber ein Corsair sollte mit Spannungsspitzen über die Nennleistung klar kommen. Da du aber über "Knistern" sprichst, könnte dein Model am einen Montag zusammen geschraubt worden sein.
