Netzteil mit Kabelmanagement für ein Aerocool XPredator Black Edition BigTower
xxzippoxx
Hallo liebe PCGH Community,
Ich habe mir neulich ein Aerocool XPredator Black Edition BigTower geholt dazu eine MSI 7950 Twin Frozr OC / Boost Edition die mit 1x 6pol und 1x 8Pol betrieben wird.
Dazu habe ich ein MSI B75A G43 und 2x SATA Festplatten und 2x 230mm Lüfter und 1x 200mm Lüfter verbaut und 1 DvD Brenner. Suche ein Netzteil mit mindestens 550Watt und dementsprechender kabellänge 50cm und mehr dazu sollte es ein silence netzteil sein das heißt aber nicht umbedingt das es lüfterlos sein sollte.
AW: Netzteil mit Kabelmanagement für ein Aerocool XPredator Black Edition BigTower
Das Straight E9 CM480 reicht völlig aus.
Hallo liebe PCGH Community, Ich habe mir neulich ein Aerocool XPredator Black Edition BigTower geholt dazu eine MSI 7950 Twin Frozr OC / Boost Edition die mit 1x 6pol und 1x 8Pol betrieben wird. Dazu habe ich ein MSI B75A G43 und 2x SATA Festplatten und 2x 230mm Lüfter und 1x 200mm Lüfter verbaut und 1 DvD Brenner. Suche ein Netzteil mit mindestens 550Watt und dementsprechender kabellänge 50cm und mehr dazu sollte es ein silence netzteil sein das heißt aber nicht umbedingt das es lüfterlos sein sollte.
Darf ich fragen wofür du einen 550w+ Netzteil haben willst ? Des Weiteren ist kein Preis angegeben. Also aufgrund des CM und des "silence NT" Würde ich das e9 480w von Be Quiet vorschlagen. Das würde reichen aufgrund den Angaben, bzw den mangelnden Angaben. Wenn du was richtig feines haben willst. Dann nen p10 von Be Quiet. Bin am Handy, daher kann ich keine links dazu posten.
Ich rate auch zum be Quiet E9 CM48.
Naja preis ist halt rellativ offen. Und mein PC verbraucht schon 420 Watt auf Last in BF 4. Und das wichtigste bei dem netzteil ist eig das die Kabellänge vom CPU anschluss und Mainboard anschluss ausreicht da die ja auch zu kurz sein koennen wie in meinem jetzigen fall Enermax FMA II 535 Watt.
Woher nimmst du denn die 420W? Der PC braucht keine 300W unter Last.
Ist aber so hab nen Messgerät zwischen geschaltet..... Also glaub mir das auch..
Zwischen was?
Und hast du die Effizienz vom Netzteil auch mit einberechnet?
Netzteilstecker ins Messgerät und das in die steckdose zack lese ich den verbauch ab.... idle 80 Watt und Max last bei zocken 420 Watt das ist was interessiert was er aus der Steckdose zieht.
Da kommt die Effizienz des Netzteils auch noch dazu... Wie gesagt, dass 480w reicht vollkommen aus.
LG sori
Jep, wenn man von den 420W noch die Effizienz abzieht (das alte Enermax hat höchtens 75%), dann sollten das ca. 315W sein, die der PC maximal braucht.
