Netzteil kaputt ? (Crashes bei Mass Effect Andromeda)
  • Ersteller Ersteller Gast1778965801
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1778965801
Guest
Moin,
ich habe mir im August 2012 ein Seasonic X-660 Gold mit 660 Watt gekauft. Ein Jahr später war dieses kaputt und ich habe es reklamiert, Da das Netzteil inzwischen nicht mehr gebaut wurde, habe ich ein X-650 Gold erhalten, ein Modell was heute noch produziert wird. Gerät ist jetzt also seit ca. 3,5 Jahren in Gebrauch. Nun habe ich aufgrund eines seltsamen Fehlers mein Netzteil ausgetauscht.
Die ganze Geshichte ist lang, gibt auch einen Thread dazu (http://extreme.pcgameshardware.de/w...mit-whea_uncorrectable_error.html#post8802061).
Kurzfassung ist, ich hatte unter Vollast Freezes und Shutdowns und habe letztendlich fast alle Komponenten meines PCs reklamiert oder aufgrund von Aufrüstung ausgetauscht. Irgendwann war auch das Netzteil dran, ich habe ein Seasonic Prime Platinum 850 W bestellt. Danach blieben die Fehler aber bestehen. Eine Reklamation der CPU bei Intel hat schließlich geholfen.
Jetzt habe ich überlegt ob ich das Prime Platinum nicht wieder zurückschicken soll. 850 Watt sind halt schon ordentlich, aber eigentlich hab ich ja ein gutes Netzteil. Multi GPU oder absolute Extrem Übertaktung kommt auch nicht in Frage. Habe daher mein altes wieder verbaut. Alles schien super zu laufen. Prime und Furmark liefen stundenlang durch (früher hing sich der Rechner hier bereits nach maximal 15 Minuten auf).
Dann aber Mass Effect Andromeda gestartet und der Rechner ging sofort aus. Habe dann ein bisschen recherchiert und ich bin wohl nicht der einzige mit dem Problem. Die schnelle Diagnose "Netzteil" scheint au nich so eindeutig zu sein wie man vielleicht denkt. Deswegen frag ich jetzt die Netzteil Experten hier. Müsste ein 650 Watt Markennetzteil was 3,5 Jahre alt ist nicht eigentlich für mein System reichen? Ich weiß von diesen Netzteil Rechnern, allerdings sind die ja häufig von den Herstellern, die natürlich Interesse daran haben möglichst dicke PSUs zu verkaufen.
Meine Komponenten sind:
Core i7 5820 K (XMP drin, damit der RAM auf 3000 läuft, Prozessor also OC auf 3,6 GHz)
4 x 4 GB G.Skill Ripjaws 5, DDR4 3000
Enermax Liqmax AiO Wasserkühlung (Pumpe und 2 120 mm Lüfter)
MSI X99A SLI Plus
Gigabyte GTX 1080 TI Aorus (nicht die Extreme, Übertaktung ca. 100 MHz werksseitig, kein weiterer OC)
1 x M.2 SSD
3 x SATA SSD
1 x SATA HDD 7200 rpm
1 x DVD-Brenner
3 x 120 mm Lüfter
Sesonic X-650 Gold 650 Watt / Seasonic Prime Platinum 850 Watt.
Ich hoffe auf schnelle Antworten (die Rücksendefrist läuft bald ab ;)) und bedanke mich schon einmal ganz herzlich
Dein Rechner braucht keine 400 Watt, das wird nicht das Netzteil sein, beide deine Netzteile reichen locker für zwei 1080Ti und das 850ger war völliger Quatsch.
Dein Board oder deine CPU wird instabil sein und ob der 5820k den Ram Takt unterstützt weiß ich so auch nicht.
Deaktiviere mal den kompletten OC Genie Kram von deinem Board, C States usw. und guck ob es dann läuft.
Mit dem 850 Watt Netzteil ging Mass Effect ohne Probleme, auch mit der Übertaktung. Tatsächlich ist das Spiel das einzige was Probleme macht. Sämtliche anderen Lastsituationen kriegt der Rechner mit Overclock und nem 650 W Netzteil hin.
Außerdem hab ich das Problem, dass sobald ich den X.M.P rausnehme ich andere Probleme habe (die, die ich dem oben verlinkten Thread beschrieben habe). Ich weiss nicht wo die herkommen, ich tippe evtl auf Inkompatibilitäten zwischen Mainboard und RAM. Das is aber wiedersprüchlich, da der MB Hersteller den RAM als kompatibel ansieht, der Speicherhersteller aber nicht.
Wenn das 650ger in allen Lastsituationen stabil war dann liegt der defekt 100%tig in deinem Rechner.
Du bekommst deinen Rechner mit Andromeda nicht aus - ich brauche mit zwei HD 7970@1150 MHz und Xeon bei 4,2 keine 550 Watt aus der Dose... real musst du da nochmal 15% abziehen.
Entweder deine Karte / Bios ist instabil oder dein Board / Ram ist defekt, das NT kannst du ausschließen.
Komisch ist halt, dass es mit dem 850er lief.
Ich habe jetzt gesehen, dass es seit wenigen Tagen ein neues BIOS für meine Grafikkarte gibt. Soll ich das mal installieren? Ich hoffe dass die Grantie dadurch erhalten bleibt
Teste mit Furmark, wenn sie da weder Artefakte noch sonstige "komische" Anzeichen macht dürfte die durchgehen, Bios wechseln beeinflusst nur Spannung und Taktraten,
wären da Probleme ersichtlich würde sich das eher im Schwarzbild mit Rechner weiterlaufen äußern oder hast du sowas?
Ansonsten Temperaturen checken, eigene Lüfterkurve? Ist alles wahrscheinlicher weil wie gesagt, du kannst dir auch ein 400W NT bestellen und die Kiste sollte laufen.
Ok, BIOS flashen hat nix gebracht. Temperaturen sind ok, wenn das ein Problem wäre würde der Rechner ja auch bei Furmark, usw ausgehen.
Eine Beobachtung will ich noch hinzufügen. Habe grad eben nochmal auf die Seasonic Seite geguckt. Da empfehlen die, für Grakas mit 2 PCIe Anschlüssel auch zwei separate PCIe Kabel zu nehmen. Wenn ich das mache, dann komm ich bei Mass Effect immerhin bis zum Ende des Ladebalkens und kann sogar wenige Sekunden spielen. Schließe ich beide Anschlüsse an ein Kabel seh ich nichmal nen Ladebalken.
Mit dem 850er hatt ich beide Anschlüsse an einem Kabelstrang.
Es handelt sich bei den Shutdowns auch nicht um BlueScreens, zumindest wird keine .dmp Datei geschrieben.
Der Rechner geht einfach aus und startet neu. Bei fehlgeschlagenem OC krieg ich normalerweise ne BIOS-Warnung, dass die bisherigen Settings nich laufen
Nimm einfach die Übertaktung runter.
Das Problem ist wie schon ober erwähnt, dass der Rechner dann anderweitig instabil wird. Aus irgendeinem Grund verursacht mein RAM wenn er nicht auf XMP läuft Instabilitäten und Bluescreens. XMP hat aber halt immer auch eine CPU Übertaktung zur Folge, die sonst überall stabil ist und mit dem 850 Watt Netzteil auch bei Mass Effect stabil ist
Na ja, die Plattform ist halt für den Arsch.
Wenn es jetzt aber läuft, weiß ich nicht genau, wo dein Problem ist?
Ich würde das alte Seasonic wieder reklamieren, lass dir ein neues schicken und das verkaufst du dann.
Noch einmal ein Update.
Habe jetzt wie von Wuselsurfer vorgeschlagen, die Übertaktung der CPU und des RAMs rausgemacht. Das Problem tritt immer noch auf.
Was mich allerdings wundert ist, dass wenn ich die ganze Grafik auf low stelle, dass es dann geht. Wenn ich sie nach dem Laden ingame wieder auf ultra stelle stürzt das Spiel au nich direkt ab, wobei einige Funktionen auch einen Neustart erfordern.
Irgendetwas scheint also bei hohen Einstellungen beim Laden eine solche Last auf den Rechner zu packen, dass er ausgeht. Die Frage ist jetzt halt wie man das beheben kann.
Und was meinst du mit die Plattform is für den Arsch?
Ja ich weiss, mit dem neuen ging es. Wollte halt gucken ob ich die 190 Euro für das Netzteil wirklich ausgeben muss, weil ich halt schon ein halbwegs gutes habe
Na ja, wieso kaufst du dir ein 850 Watt Netzteil?
Das ginge auch preiswerter, ein 650 Watt Prime hätte ja auch gereicht.
Nun, Sockel 2011-3 ist nun mal kritisch, was Übertakten und RAM angeht. Kennt man ja.
Daher schnell weg mit dem Schrott. :D
Denke, der Fehler liegt an den beiden PCI Anschlüssen der Graka. Sollten beide getrennt vom Netzteil an die Graka angeschlossen werden.
Das Board ist schon geschädigt, vermute ich mal.
Das Board scheint bekannte Fehler zu haben:
MSI X99A SLI Plus Intel X99 So.2011-3 Quad Channel.
Die Anzahl der BIOS-Versionen ist schon recht stattlich, fast so viel wie bei meinem ASUS Z170 Pro Gaming. :ugly:
Der RAM-Takt wird gar nicht unterstützt:
https://ark.intel.com/de/products/82932/Intel-Core-i7-5820K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz.
Da könnte man nur mal mit Standard-RAM testen:
Speicher mit Standard: DDR4, Bauform: DIMM, Typ: unbuffered (UDIMM), Kitgröße: ab 8GB, Speichertakt: 2133MHz Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Intenso bitte weglassen.
Habe jetzt wieder das 850 Watt Netzteil verbaut und alles geht wieder.
Ich weiss en kleineres hätts vielleicht au getan, aber bei den Prime war das gar nich so viel günstiger. Das jetzt zurückzuschicken um en kleineres zu holen lohnt nicht wirklich. Sehe das mehr bezahlte Geld jetzt als Lehrgeld an. Vielleicht krieg ich das alte, wenn es aus der RMA zurück is ja noch halbwegs vernünftig weg. Das hat definitiv nen Hau, es funktioniert ja sofort wenn ich ein anderes nehme.
Dass Sockel 2011-3 bissi "fies" is hab ich au scho gemerkt, deswegen ja au nur moderate Übertaktung. Hatte die Komponenten au alle schonma bei Mindfactory oder beim Hersteller, wurden mittlerweile alle einmal durchgetauscht.
Was mich halt einfach wundert ist, dass es auf Low alles geht und alle anderen Lastsituationen au gehen.
Ja, schon komisch, wieso es mal geht und dann wieder nicht.
Schwer zu reproduzieren.
Mein Tipp: Wirf den Unterbau im Herbst in den Mülleimer und wechsel auf Sockel 2066.
Solche Inkompatibilitäten/defekte kommen leider hin und wieder auch vor und äußern sich dann in die vom Artificial beschriebenen Zustände...
