Netzteil für I5 750 3,8 GHZ und GTX 570 Sli
Hakenden
Leider hab ich vor zwei wochen ins Klo gegriffen mitm Antec HCG-900 .
Deshalb wollte ich fragen welches nt am besten wäre mit meiner Konfiguration .
KM darf vorhanden sein :D !
AW: Netzteil für I5 750 3,8 GHZ und GTX 570 Sli
Was ist denn mit dem High Current Gamer? Wie hoch ist dein Budget? Was willst du sonst noch haben außer KM?
Ich hab mich für das CM Silent Pro Gold 1000w entschieden !
Danke an alle !
Wenn du nicht so viel Kohle hast und trozdem ein gutes Netzteil haben willst, dann bist du mit der Firma Xilence sehr gut beraten. Die haben ziemlich geile GamingPC-Netzteile,
kann doch net euer ernst sein, für 570 SLI ein 500 bzw 800Watt starkes Netzteil zu empfehlen!?
Ohne OC der beiden wäre wohl 800Watt genug, aber wenn er mal OC betreiben möchte und Luft nach oben haben will ist das 1000W das er jetzt hat genau richtig
:schief:
Für ein GTX570 SLI reicht ein gutes 650W Netzteil schon völlig aus, mit 750W ist man schon absolut auf der sicheren Seite ... 800W sind ebenfalls völlig ausreichend ... alles andere ist oversized und Geldverschwendung ... inkl. OC
Was Xilence angeht, die XQ sind ok und gut, alle anderen Serien ... naja ...
ich hatte 6 jahre ein Xilence Gamingseries 600 Watt und hat mir sehr gut dienste geleistet läuft heut noch^^
Test: Radeon HD 6900 CF vs. GeForce GTX 500 SLI (Seite 23) - 24.01.2011 - ComputerBase
670 Watt das ganze System, prozi kann man sicherlich mit seiner vergleichen, die paar W machens Kraut net fett.
So, das ganze ist jetzt ohne Graka Oc, da braucht mir keiner erzählen, das da ein 600, 700 Watt Nt reicht. Genauso muss man mit einrechnen, wieviel W \ A die 12v Leitung hergiebt... und NT auf dauerbelastung ist bekanntlich auch keine gute Idee. Also ist er mit dem 1000er schon auf den sicheren Weg.
Edit: im Test nutzen sie ein Coolermaster M850 Real Power Pro Modular (850 Watt), was sicherlich noch im "alltagsbetrieb" läuft, aber bei OC dann wohl abkackt ^^
Chef, ich sags doch, erst denken dann posten ...
Die Kollegen von Computerbase verwenden ein arg angestaubtes Coolermaster Real Power mit 850W, die gemessene Leistungsaufnahme ist aber primärseitig, wenn du also den "richtigen" Verbrauch des Systems haben willst musst du nocheinmal den Taschenrechner bemühen ...
Sooo, die Rechnung schaut folgendermaßen aus, ich unterstelle dem Real Power bei 670W Leistungsaufnahme mal eine Effizienz von 83% (kommt gut hin da das Ding 80plus Basic zertifiziert ist)
also: 670 * 0,83 (83 von 100 >> 83%) ergibt: 556,1W tatsächlichen Verbrauch, also genau der Bereich der von mir genannt wurde ...
Heisst, man kann noch soviel ocen wie es die Grafikkarten mitmachen ohne das das Netzteil "abkackt", wobei deutlich höherwertige Netzteile wie ein Cougar GX, ein Antec High Current Pro oder auch das Coolermaster natürlich auch weniger als der Steckdose ziehen würden ... bei 556W sekundärseitig und 90% wären das dann (556/90*100) wären das "nur" 617W ...
Fragen?
Omfg..
Nehmen wir die Pro Series...
Leistung: 850 W
+3,3V: 22 A
+5V: 22 A
3,3V + 5V: 165 W
+12V: 66 A (792 W)
-12V: 0,3 A (3,6 W)
+5Vsb: 3 A (15 W)
Caseking.de » Netzteile » Cooler Master » Cooler Master Silent Pro Series PSU - 850 Watt
Dem Netzteil isses Wurscht was du da oben ausrechnest, der Punkt ist, wieviel die neue Nvidia Generation aus der Steckdose zieht und besonders SLI schafft eben nicht jedes Netzteil. Besonders ist die Ampere Leistung auf der 12V Schiene.
NVIDIA GeForce GTX 570 - erneute Schrumpfkur - Leistungsaufnahme: Idle & Last (Seite 13) - Tests bei HardTecs4U
Nur Grafikkarte unter Last ohne OC = 200Watt, bei SLI ohne OC rechnen wir mal strikt das doppelte (zur Sicherheit) = 400Watt für die beiden Karten.
Mit OC kannste locker 60Watt pro Karte drauf hauen, sind dann mindestend 520Watt. Gesamtsystem dann around 650-700Watt unter Volllast. Da brauch ich kein Taschenrechner, bissl logik tuts auch.
Genauso stimme ich dir zu, natürlich "reicht" in der theorie und rein rechnerisch dann ein 650Watt Netzteil, Verlustleistung hin oder her. Aber ist es (hier mal wieder die Logik) nicht logisch für dich, dass man dann gleich ein 800-1000Watt Netzteil nimmt!?
Ja, habe Fragen:
Kannst du in vorn herrein sagen wieviel Ampere das NT ausgiebt, wie viel genau die beiden Grakas+Prozi brauchen? Ist es gut für das Netzteil, wenn es max 60A and die 12V Schiene speißen kann, deine beiden Grakas aber zusammen 70A ziehen!? Reicht da dein "Polster"?!
Kannst du im das schriftlich geben, dass sich das NT unter Volllast nicht abkackt und dass die Herstellerangaben (die meistens wie beim Auto unrealistisch gutgeredet worden sind) richtig sind!?
Ich glaube es nicht :what:
Und hier bin ich an dem Punkt um es zusammen zu fassen:
Wenn ich mir neue HW kaufe, checke ich in erster Linie wieviel A die Graka saugt, denn gerade bei Netzteilen schwankt die angegebene Leistung enorm.
Zweitens kaufe ich nur, wie du schon sagtest, Marken Hardware, da diese meistens mehr und stabiler die Leistung bereitstellen.
Dann drittens erst überlege ich wieviel Watt mein Gesamtsystem verbraucht, Vergleiche Netzteile und nehme dann ein "realistisches" Stärkeres NT, das soll ja noch kommende Grakagenerationen füttern.
Also mM nach lieber zuviel als zuwenig...
Du musst mal davon abkommen, dass das, was das Netzteil aus der Dose zieht, nicht das ist, was an der Hardware ankommt.
Wenn es also 650 Watt aus der Steckdose zieht, dann bedeutet das nicht, das der Rechner auch 650 Watt verbrät, sondern nur, dass das Netzteil diese Leistung aufnehmen muss.
Ja schon klar quanten, will ja nur verdeutlichen das man ein polster haben sollte sowie das es wichtig ist wieviel das NT auf die 12V Leitung geben kann
