Netzteil für 7970 Ghz CF und i5 3570k
AW: Netzteil für GTX 670 SLI und i5 3570k
Ich habe aktuell ja ein E8 mit 580W. Sollte ich es damit evtl. mal probieren bevor ich mir ein neues zulege?
Das E8 ist technisch besser als das E9. Das kannst du auf jeden Fall ausprobieren.
So bräuchte nochmal Hilfe. Allerdings diesmal für zwei 7970 Ghz Editions. Empfehlt mir mal ein Paar PSUs außer dem P10.
Wie siehts aus mit der HX oder AX Reihe von Corsair?
AW: Netzteil für 7970 Ghz CF und i5 3570k
Du kannst das Enermax Revolution oder Platimax nehmen.
Corsair hat außer dem AX nichts was sich lohnt und dann sollte es doch gleich das Original von Seasonic sein anstatt dem AX.
Aber das ist eben Single Rail und ich bin kein Fan von Single Rail. Schon gar nicht in der Leistungsklasse.
Ok, also lieber Mulit Rail. Komm ich mit 650W hin oder?
Edit: was ist den mit dem EVGA SuperNOVA NEX650G. Soll ja bis auf den Lüfter baugleich mit dem P10 sein.
Das Supernova ist nicht baugleich mit dem P10. Das hat die gleiche Basis wie das E9 und ist daher für Multi GPU nicht geeignet.
Außerdem ist der Lüfter im Supernova noch schlechter als im FSP Aurum das die Grundlage für beide Netzteile ist.
Bei zwei GHz Karten würde ich doch eher 750 Watt nehmen da die beiden Karten schon eine hohe Standard Spannung haben. Wenn du dann noch übertakten willst kann es schon eng werden.
Das SuperNova macht auch ne Supernova im PC :ugly:
Kauf dir das P10 und werd glücklich, was besseres wirst du net finden.
Könnte ein P10 mit 650W für 99€ bekommen. Aber dafür müssten die 650 auch reichen. Die 7970 laufen auf 1100 und 3200 MHz und die CPU auf 4,2. Theoretisch sollte das doch reichen?
Man, ist doch Kacke. Will nicht zo viel Kohle für ein Netzteil raushauen. 100€ tun ja schon weh.
Das würde wahrscheinlich reichen aber dann läufst du bei Max Last immer so im Bereich von 600 Watt Leistungsaufnahme.
