Tsch4rly
Guten Abend zusammen,
ich hab mich die letzten Tage ein wenig durch das Forum gewühlt und bin eigentlich ziemlich sicher mit meinem Problem. Wie im Titel beschrieben denke ich das mein Netzteil kaputt ist. Zu aller erst vielleicht die naive Frage, kann man das irgendwie verifizieren?
Hier mal ein kurzer Abriss dessen was passiert, bzw. was ich schon getestet habe. Zuvor noch die Konfiguration:
- 5800X3D -> Curve optimizer -25
- RTX 3080Ti -> Undervolted (10.09.2022, wurde einmal ausgetauscht, Alter Threat: Crashes, Abstürze und Artefakte )
- 4x DDR4
- 2x M2 SSD
- 2x HDD
- SoundBlaster AE-5
- Custom Loop Wasserkühlung
- Seasonic GX-750 (01.03.2021)
Der Fehler ist immer das der PC einfach ausgeht. Das einschalten danach funktioniert beinahe unmittelbar, obwohl das System dann mehrmals neu startet oder zumindest sehr lange braucht. Das UEFI ist danach resetet. Im Eventlog findet sich nur der Fehler: Kernel Power 41. Auffällig ist sonst noch das Programm "Razer Chroma SDK REST Server" immer abstürzt.
Es findet immer bei Gaming mittlerer bis hoher Last auf. Das war zum Beispiel während PUBG undefinierter Zeitpunkt aber es hält nicht länger als 30 Minuten. Der Ingame Benchmark von CP 2077 startet nicht mal richtig bevor der PC abstürzt. Hearthstone, Brotato oder der TimeSpy und Cinebench R23 ist kein Problem. HWInfo habe ich dabei dann immer Tracken lassen aber auch dabei kam nicht sehr viel raus, vielleicht auch weil ich die falschen Werte kontrolliere.
Ich hatte noch den Kühler der CPU getauscht, daher hab ich vermutet das daher das Problem kommen könnte. Daher hab ich die CPU nochmals kontrolliert und neu eingebaut, keine Veränderung. (Vor dem Umbau des Kühlers ist mir kein Problem aufgefallen)
Nach meiner Recherche habe ich nochmal mein Netzteil nachgerechnet. Es scheint mit 750W eher knapp bemessen zu sein.
Jetzt hoffe ich auf eure Meinungen oder Punkte die ich noch testen kann um das zu bestätigen.
Schon mal vielen Dank für's lesen und eure Antworten.
- 4x DDR4
- 2x M2 SSD
- 2x HDD
- SoundBlaster AE-5
