Netzteil ausreichend?
TheReal1604
Hey Community!
Ich möchte mir bald ein neues Sys aufbauen, das aus folgenden komponenten bestehen wird:
Intel Q6600 @ OC
2x GTX 260
4x 1gb DDR2 Ram
1 DVD Laufwerk
1 Pumpe
4 - 5 Lüfter
ASUS Striker 2 Formula
Momentan habe ich ein 550W Straight Power Netzteil von Bequiet!
Reicht das Netzteil noch für mein neues Sys?
Wenn Nein -> Welches Netzteil mit wieviel Watt sollte ich mir dann holen?
Lg,
Real
Also das be quiet 550 kannst du auch mit 600 Watt und noch mehr belasten, rein theoretisch müsste es reichen aber es ist schon im Grenzbeteich. Du kannst solche Marken Netzteile ohne Probleme mit 15% überlasten ohne das Probleme auftauchen. Aber ich würde es machen es müsste wirklich gehen.
Also 2*260=360Watt
Q6600=95Watt
MB=70Watt
Pumpe, Lüfter, Laufwerke=30Watt
Sind 555 Watt und ich habe großzügig gerechnet.
Wie mein Vorredner schon sagte: Es wird sicherlich en Stück gut gehen..
Aber ich persönlich würde bei 2x GTX 260 und nem Quadcore lieber ein NT im 600-700 Watt-Segment nehmen (gerade dann im Bezug auf die Zukunftstauglichkeit). Meine Meinung :)
Da musst du dir glaube ich keine Gedanken machen:daumen:
Läuft mit dem 550 Bq.
Nur warum 2 GTX 260?
Sli sucht^^?
Oder hattest du schon eine bei dir drinn und rüstest nun eine 2. nach?
Ich bekomme beide in einem Pack von einem guten Bekannten günstig ausgehändigt :devil:.
Wills einfach mal ausprobieren, hatte noch nie nen 2 Grafikkartensys betrieben ;).
EDIT: Achja! Danke für die Einschätzungen ;). Gibts noch mehr erfahrungswerte eventuell?
Für ein Sli-Sys. würde ich ein gutes 650W als min. nehmen.
Das alte Straight ist nur bis 400W gut gewesen.
Also Cougar 700, Enermax82+ 650W ect.
Ich sag es mal so:
Ich betreibe mit einem 400W Netzteil:
ebenfalls eine 95W Cpu (Phenom 9650)
eine 4870 (2 x 6 Pin )
5 Lüfter
1Platte
1Laufwerk
2 Ram Riegel
Mit 150W mehr dürfte die GTX 260 dann klappen
