Netzteil ausreichend?
@rum, Nich wundern wenn man hier so ausführlich disskutiert über das Thema, ist nur der ganz normale Wahnsinn auf PCGH. :P Nehme an das du jetzt genug Empfehlungen bekommen hast und hast nun die Qual der Wahl dich für eins zu entscheiden. ;)
Man kann immer nachfragen, wieso was nicht so gut ist. Und dann bekommt man eine brauchbare Antwort.
Das L8 ist, wie meist bekannt ist, Gruppenreguliert ist.
Gruppe bedeutet, dass die drei Spannungen im Netzteil, also 3,3 und 5 und 12 Volt gemeinsam erzeugt werden.
Das bedeutet aber auch, dass die drei Spannungen voneinander abhängig sind.
Belastest du nun eine Spannung sehr stark -- und heute wird praktisch nur noch die 12 Volt Leitung benötigt. 5 Volt brauchst du für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich gar nicht mehr -- sinkt diese ab, so dass du statt 12 Volt nur noch 11,6 Volt hast. Die 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX Spezifikation, aber bei 11,4 Volt wird es schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5 Volt Leitung schnell mal bei 5,5 oder gar 6 Volt landet.
Ausgleichen kannst du das nur, indem du die entsprechende Spannung belastest. Du müsstest also die 5 Volt Leitung stärker belasten, damit sie wieder sinkt. Was aber eben in der heutigen Zeit nicht einfach ist, weil ja nichts mehr da ist, was die 5 Volt braucht. Eine SSD oder eine HDD reichen da nicht.
Wenn du dann noch Netzteile hast, die eine billige Filterung und Glättung haben -- man kann das anhand der verbauten Caps erkennen -- ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung. Du kannst die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, das ist technisch nicht möglich. Man kann sie aber so weit reduzieren, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Hardware hat.
Steigt sie aber an, hat sie ab einem gewissen Punkt durchaus wieder Einfluss auf die Hardware. die Steigende Restwelligkeit ist einer der Gründe, wieso Festplatten ausfallen.
Wenn du also jemanden kennst, der in letzter Zeit eine defekte Festplatte hatte, frag ihn mal, wie alt sein Netzteil ist, das er verwendet. :D
Hast du nun brauchbare Netzteile, die entsprechende Schutzschaltungen haben, schalten die ab, wenn die Spannung unterhalb eines Wertes sinkt.
Hier im forum gibt es einen User, dessen Netzteil -- ein S7 mit 450 Watt -- abschaltet, wenn er die Grafikkarte übertaktet.
Nominell sollte die Leistung des Netzteils reichen, aber weil die 5 Volt Leitung nicht mehr belastet wird, sinkt die 12 Volt Spannung unterhalb des Auslösewertes und das Netzteil schaltet ab.
Andere Netzteile schalten z.B. gar nicht ab, wie das Corsair RM. Das powert auch noch, wenn nur noch 10 Volt anliegen [was eben an der fehlenden Schutzschaltung liegt und deswegen wird es hier um Forum auch verrissen -- zu Recht]. Die thermaltake Germany Serie hatte ich ja schon erwähnt.
Schlimm wird es aber dann, wenn du hochgelabelte Gruppen Netzteile hast, wie das S7 mit 700 Watt oder das L8 mit der gleichen Leistung oder vergleichbar.
Bei denen ist die Spannungsstabilität extrem schlecht, sodass man sie nicht nutzen sollte. Schon gar nicht für Multi GPU, auch wenn die 700 Watt suggerieren, dass es eigentlich reichen müsste.
Bei Indy Netzteilen wird, wie der Name schon erahnen lässt, die Spannungen unabhängig voneinander erzeugt.
Das passiert mit DC-DC Converter. Daher nennt man diese Netzteile auch DC-DC Netzteile.
Der Vorteil ist die Spannungsstabilität. Auch wenn die 12 Volt Leitung bis zum Bersten belastet wird, hat das keine Auswirkungen auf die kleineren Spannungen.
Aber auch hier gibt es Grenzen. Wichtig sind Schutzschaltungen. Wenn die nicht vorhanden sind -- wie beim Corsair RM als Beispiel -- nützt die Spannungsstabilität nichts. Das Netzteil kann bei einem Fehler nicht abschalten und wird im Grenzfall die Hardware beschädigen.
Dann gibt es da noch Netzteile, wie die P10 Serie, die so stark gebaut ist -- was eben die Caps angeht -- dass sie auch problemlos deutlich mehr Leistung stemmen kann.
Ich hatte zwei P10 mit 550 Watt an der SunMoon getestet und beide waren in der Lage, über 700 Watt zu leisten, ohne dass sich die Spannungsstabilität geändert hatte, ohne dass die Restwelligkeit angestiegen ist. Die sind nicht mal lauter geworden.
Das ist schon sehr beeindruckend und einer der Gründe, wieso ich bei Multi GPU Systemen gerne das P10 empfehle. Ich weiß da aus erster Hand, dass es das leistet, was es verspricht.
Zusammengefasst:
Gruppe Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung -- was heute eben Fakt ist angesichts der dominierenden 12 Volt Leitung -- ein Problem mit der Spannungsstabilität, was im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils führt, wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind, und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Hardware führt, wenn die Filterung und Gättung schlecht ist.
Indy Netzteile oder DC-DC Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Nachteil hier ist einfach der, dass im Max Last Bereich die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt, was auf schlechte Komponenten im Form von minderwertigen Caps zurück zu führen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schurtschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, das aber erst jenseits von 80 Ampere greift. Schon bei weiniger als 50 Ampere schmelzen Leitungen.
Und dann will ich das mit den Peak werten noch mal aufgreifen.
Aktuelle Grafikkarten wie die 900er Serie von Nvidia, haben zum Teil stark schwankende Peak werte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen Max Last und Idle hin und her schalten.
Das liegt wiederum am Boost Modus, den aktuelle Karten besitzen.
die Karte versucht immer den maximalen Boost Takt zu erreichen und taktet ständig darauf zu, wird aber gleichzeitig vom Power Limit und Temperatur Limit eingegrenzt.
So kann es passieren, dass eine Karte zwar eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 180 Watt hat, aber einen Peak Wert von über 300 Watt.
Gerade bei übertakteten Karten wird der Unterschied größer -- Toms Hardware hatte da mal einen Test zu gemacht, als die 900er Karten auf den Markt kamen -- da liegt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 190-200 Watt und der Peak Wert kratzt an der 400 Watt Marke oder ist darüber.
Moderne Netzteile, wie das E10 oder auch das Antec Edge -- gibt natürlich noch viele weitere Netzteile -- haben keine Probleme mit den Peak Werten. Die kann die Filterung problemlos abfangen.
Hast du aber ein älteres Netzteil drin oder eben ein Gruppe Netzteil, kann es passieren, dass das Netzteil abschaltet, weil der Peak Wert zu hoch war und die Schutzschaltung gegriffen hat, eben wegen der abfallenden 12 Volt Spannung.
Gerade ältere Netzteil, die schon belastete Caps haben, die auch schon einen Alterungsprozess unterliegen, können da einen Schaden kriegen, weil einer der Caps platzt.
Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Netzteile, die älter als 4 Jahre sind, entsorgen sollen. Das ist Unsinn.
Solange du die Hardware nicht veränderst, wird das Netzteil keine Probleme haben und auch 10 Jahre laufen. Ich kenne da mehr als genug Beispiele, wo Rechner seit 10 oder 15 Jahren problemlos laufen, eben auch weil die Hardware nie verändert wurde.
Nur sind wir hier in einem Hardware Forum und da ändert man seine Konfiguration von Zeit zu Zeit und wer noch ein Sockel 775 System mit einer GTx 280 hat und nun auf ein aktuelles System mit GTX 980 wechsel will, sollte sich im Klaren sein, dass sein Straight Power E6, das er seit 8 Jahren nutzt, und das immer noch läuft, für die aktuelle Hardware einfach nicht geeignet ist. Hier ist dringend anzuraten, das Netzteil zu tauschen.
Sehr lang und ausführlich erklärt aber woher soll man wissen das ein Netzteil Gruppenreguliert ist? Habe sowas noch nie bei einem Hersteller gelesen, wo holst du diese Info her?
Andere auslachen kann jeder aber wenn ich lese das jemand die TPD mit dem Verbrauch gleichsetzt dann gibts bei mir :lol: Und ich dachte wir sind in einem PC Forum :D TDP ist NICHT der tatsächliche Verbrauch sowas sollte man wissen, schaut hier mal die Benchmarks an in manchen Games bis zu 272W. Wenn man mit 300W rechnet gibt es noch genug Leistungsreserven, jetzt kapiert? ;)
Wegen der CPU, die TDP beträgt 140W, dann mal den tatsächlchen Verbrauch abschätzen sind es mindestens 150W, im Netz sind Verbrauchsmessungen nur für die CPU schwer zu finden. :)
Das Netzteil ist doch ok, hat 80+ Bronze und ATX Standard 2.4 was will man mehr? Und übrigens, paddypitt87 du bist ja ein ganz witziger, willst das L8 nicht empfehlen aber hast es selbst verbaut. Also wenn es so schleecht ist wieso hat du es slebst noch verbaut???:lol:
Klar kann man auch ein neueres Modell nehmen aber nur wenn der TE bereit ist auch mehr zu zahlen und das Budget kenne ich nun mal nicht also erstmal ein günstigeres empfehlen und wenn das Budget noch reicht kann man zu einem teureren Modell greifen.
Schon witzig irgendwie, ich werde hier ausgelacht von Leuten die zu faul waren das Internet zu durchsuchen um den tatsächlichen Verbrauch der Hardware herausuzfinden, stattdessen nimmt man die TDP und setzt sie mit dem Verbrauch gleich. :lol:
Und wieso empfiehlst du ihm keins sondern bringst nur so einen Spruch?? ;)
Das L8 war mal ein gutes Mittelklasse Netzteil und für ne GTX 660 Ti ist das noch gut. Heute würde ich es mir doch auch nicht mehr holen. Ich will hier auch keinen Beleidigen, gar nicht!
Nur deine Aussage war einfach zu Gegensätzlich. Klar ist TDP nicht das gleiche aber in der Praxis ziehen die Karten noch weniger. Das L8 ist hat damals mit 430 Watt sogar am besten abgeschnitten und das 700Watt Modell ist absoluter Nonsense. Aber sry hatte hier jetzt wohl nen flame- und Netzteildisskusionsthread draus gemacht. Das draus gemacht. Das wollte ich nicht :(
Ach ... alles gut :-)
Da lernen wir doch alle noch was und solange die verwendeten Wortgruppen nicht in Richtung Gossensprache abdriften ...
Mich wunderts aber eigentlich doch ... recht reges Forum hier ... Hardware Enthusiasten's Home ... Diskutieren is immer gut;
aber nun kommt erst mal mein Auto dran (fahre schon seit einigen Monaten mit einer gebrochenen Feder vorne und hinten einem defekten Radlager rum - das kann auf der Autobahn sehr böse enden ...),
dann meine Freundin,
dann meine Freunde,
dann mein Job und dann,
wenn die Karte da ist und ich Zeit und Muße habe, die Grafikkarte...
Owohl ich grad unsicher werde ob ich es überhaupt testen sollte. Klingt fast so als ob ich dadurch Gefahr laufe eventuell Hardware zu beschädigen!
Einfach is langweilig! :motz:
Also ich hab mir nun ein "be quiet! BN231 Straight Power 500 Watt" bestellt. Sollte ebenfalls am Donnerstag ankommen.
-> Ausreichend?
Das Netzteil läuft nun seit einigen Wochen völlig stabil. Lautstärke vom neuen Netzteil und der neuen Grafikkarte ebenfalls wie gewünscht. Danke für die Antworten. Thema kann geschlossen werden. :daumen:
