Netzteil ausreichend?/Systemverbesserung?
Headhunter93
Ich hatte ein Asus M4A785TDV-EVO und nen AMD Phenom II X4 955BE mit nem Sharkoon RushPower 500W laufen.
Da allerdings mein Board nichtmehr tut *Gott hab es selig* will ich auf ein ASUS P8Z77-V Deluxe und nen Intel Core i7-3770K umsteigen.
Das System wäre dann:
Gehäuse: Xigmatek Midgard
Mainboard: ASUS P8Z77-V Deluxe
Prozessor: Intel Core i7-3770
RAM: 8GB G.Skill Ripjaws (DDR3 1600)
Graka: Asus ENGTX570 DCII
Systplatte: 64GB Sandisk SSD
Datengräber: 3x HDD (1TB, 2x500GB)
Die SSD ist Low-End das weiß ich ;)
Verkaufe die SSD u. das Netzteil.
Was willst du mit dem System machen? Wenn du fast nur zockst u. kaum bis gar nicht Anwendungen machst, dann ist ein i7 rausgehautes Geld.
Reicht dir dein jetztiges System nicht aus.
Würde ein Neues Board evtl. kaufen.
Welche Spiele zockst du.
Frage : Warum muss es so ein Teures Board sein.
Geht auch etwas günstiger und das was du beim Board gespart hast,kannst du lieber für eine Graka investieren.
Ich hab ein normales P8Z77-V. Das reicht eigentlich völlig aus... Wenn du nicht irgendwas ausgefallenes brauchst, was dass Deluxe hat, reicht das normale auch ;) Zum zocken reicht ein i5. Der i7 bringt nur einen Vorteil in Anwendungen, die auf viele kerne optimiert sind/davon profitieren....
Was davon hast du jetzt, und was soll gegen dem Inhalt des Geldbeutels getauscht werden?
Eigentlich reicht beim Mobo auch ein ASRock Z77 Pro3/4... ein guter CPU-Kühler ist dann ebenfalls Pflicht:
der i7 ist zudem für`s zocken unnötig:
eine GTX570 würde ich mir jetzt nicht mehr gönnen, eher AMD 7870/7950...
Die GTX 570 hat der TE schon :D. Genauso wie die SSD u. das Netzteil. Ich würde die GTX 570 behalten. Wobei ich an der Stelle des TE (falls das Budget hoch genug ist) das Netzteil u. die SSD austauschen würde.
Ich brauch nur n neues Mobo und wenn ich das neu kaufe, kann ich auch gleich auf das nächst bessere upgraden.
Ich arbeite wegen meinem Studium auch viel mit Photoshop, Premiere Pro und später kommt noch After Effects.
Also brauche ich auch möglichst viel Leistung zum Rendern.
Daher der i7 ^^
Was würdet ihr denn für RAM empfehlen?
G.Skill meinte jemand wäre nicht so toll
//edit: Das Mobo steht eigentlich schon für mich fest, da ich viele USB und SATA Ports brauche ^^
Das W-Lan und die 2 LAN-Anschlüsse find ich recht praktisch
//edit2: Brauch eigentlich nur das Mobo -> abgekackt weil mein Scythe Mine 2 zu schwer war -.- //fragt nicht^^//:-D
Ich kenn' mich da jetzt nicht so aus, aber was ist an den Corsair besser als an meinen vorhandenen G.Skill?
Latenzen, Frequenz und Spannung sind ja (laut Herstellerangaben) identisch.:huh:
Ich würde entweder deinen Ram behalten, oder bei nem kompletten Sockelwechsel(Intel) direkt auf 1x8gb zurückgreifen.
Dein Ram ist wirklich gut. Inzwischen wird hier ja fast nur noch Corsair Vengeance empfohlen, aber die Gskill haben auch richtig was drauf.
