Lordac
Kokü-Junkie (m/w)
Servus zusammen,
ich habe seit gestern das Problem das mein ca. 5 Jahre alter Monitor (HP ZR24w) im laufenden Betrieb plötzlich und ohne Vorwarnung nach jeweils ungefähr 10 min. ausgeht, ca. 5 Sekunden nachdem der Bildschirm schwarz ist ertönt ein Windows-Fehlerton (tiefes "Ding-Dong", kann das nicht besser beschreiben), der Monitor reagiert dann auf nichts mehr und lässt sich auch nicht wieder einschalten.
Nach ca. 2-3 min. geht er wieder an als wenn nichts gewesen wäre und das "Ding-Dong" ertönt in umgekehrter Reihenfolge, also "Dong-Ding", eine Fehlermeldung erscheint allerdings nicht.
Ich vermute evtl. ein Problem mit dem Netzteil, aber der Fehler trat jedes mal nach nur sehr kurzer Zeit auf und das Gehäuse des Monitors war an keiner Stelle warm oder gar heiß.
Hat jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte und falls ja, ob der Monitor noch zu retten ist?
Für den Fall der Fälle das ich einen neuen Monitor benötige, fülle ich schon einmal die gewünschten Fragen aus:
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
Ich möchte einen qualitativ guten Monitor und ganz grob nicht viel mehr wie 300-400,- Euro ausgeben. Mit den 24" des HP war ich sehr zufrieden, größer muss es nicht sein.
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
Ich habe noch einen uralten 17" den ich für Notfälle aufgehoben habe, dauerhaft möchte ich diesen aber nicht mehr verwenden.
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
Im PC steckt eine Sapphire Radeon HD 7870 OC und ich nutze den Monitor mit einer Auflösung von 1920x1200.
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
Ich würde sagen Allround, hauptsächlich stöbere ich im Internet und nutze die ein oder andere Office-Anwendung. Gelegentlich wird etwas wie z.B. Starcraft II gespielt; Foto-/Filmbearbeitung spielt derzeit keine Rolle.
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
Da ich eine passende "Soundbar" zum Monitor habe, wäre es natürlich gut wenn der neue die aufnehmen könnte, wobei die Kompatibilität nach 5 Jahren vermutlich nicht mehr gegeben ist. Nur wegen der "Soundbar" will ich mich aber auch nicht auf HP einschränken.
Die Optik sollte auch halbwegs passen, ich bin ein Fan von zeitlosen Design, da hat mir der ZR24w schon sehr gut gefallen.
Vielen Dank schon mal,
Lordac
Lordac
