SnipingHawk
Bestandteile:
Mainboard: P8Z77-V
CPU: Intel i7 3770 3.4Ghz
CPU Kühler: NOCTUA NH-U12P SE2
RAM: DDR3-RAM KIT 8 GB, 1333 MHz, CL9, KINGSTON HyperX blu (2x4GB)
Netzteil: 750 Watt, ANTEC High Current Gamer 80Plus-Bronze
GraKa1: Zotac GeForce GTX560 Ti AMP! 1024MB GDDR5 Ram
Graka2: Palit GeForce GTX560 Ti 1024MB GDDR5 Ram
Hergang:
Zuerst Mainboard, CPU und Lüfter fon Computerfachbetrieb zusammenbauen lassen.
Dann Mainboard CPU Kombi im Gehäuse mit Distanzhaltern befestigt und alle Verkabelungen und lüfter vom Gehäuse angeschlossen.
PC Speaker an Mainboard angesteckt
RAM Riegel eingebaut.
Bluray Laufwerk und SSD und alte (vom alten PC HDDS ca.1-2Jahre alt) Sata Festplatten angeschlossen
Grafikkarte 1 eingesetzt beide 6erPin Stromversorgungen angeschlossen
Mainboard 24erPin Kabel angeschlossen
An Mainboard beide 4Pin Stromanschlüße für CPU angeschlossen
CPU Lüfter wurden schon vom Techniker angeschlossen.
nun Netzteil angeschlossen und PC eingeschalten.
Alle Lüfter sowie Grafikkarte Festplatten und Laufwerke haben zu laufen begonnen
Es gab keine Fehlermeldung durch Piepston vom Speaker
Nur der Bildschirm 1 (alter 24Zoll 120Hz Röhrenbildschirm 1600 x 1200) blieb schwarz. Egal ob an Graka1 oder 2 oder Mainboard angeschlossen. Nach aus und einschalten des Monitors war No Signal zu sehen dann ging er wieder in Standby.
Gleiches bei Bildschirm 2 (21Zoll 80Hz Flatbildschirm 1280 x 1024) blieb ebenfalls schwarz. Egal ob an Graka1 od. 2 oder Mainboard angeschlossen. Nach aus und ein des Monitors war No Signal zu sehen dann ging er wieder in Standby.
Hatte Beide Grafikkarten gleichzeitig eingebaut mit und Ohne SLI bzw einmal die eine und dann die andere GK ausgebaut.
Somit bin ich momentan mit meinem Latein am ende ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Mainboard: P8Z77-V
Hergang:
