ich habe mir ein neues Mainboard + CPU + Grafikkarte in meinen Rechner eingebaut.
Technische Daten:
Motherboard: MSI MPG Gaming Edge Wifi
CPU: Ryzen 7 3700x
Grafikkarte: Gigabyte RTX 2070super
Netzteil: CSL 500W, 82% Effizienz
RAM: 2x 8Gb Crucial mit 2666 Taktrate
Speicher: 1T HDD Toshiba
Win 10 x64
Dazu kommt noch ein CD/DVD Laufwerk.
Problem: Nach Fertigstellung und Win 10 Installation vom USB Stick schein erstmal alles normal zu laufen. Der PC ist nur sehr langsam geworden, Ich hatte vorher einen Ryzen 3 2200g drin und der war ebenfalls mit dem selben RAM und der selben HDD ausgestattet. Ich hoffe nur das sich das Problem durch den Einbau einer SSD erledigt. (Falls jemand einen anderen Tipp hat - immer her damit!)
Beim hochfahren des Rechners habe ich zuerst ein Bild des Motherboards (Sprich: da wird EDGE angezeigt und man kann ins Bios gehen) aber dann bricht das Signal ab und ich habe kein Bild mehr. Beim zweitenmal Starten klappt alles wunderbar. Ich bekomme ein Bild (Er ist ist trotzen unfassbar langsam). Wenn ich den PC allerdings nicht benutze und der Bildschirmschoner angeht habe ich wieder das selbe Problem wie beim starten. Der Rechner ist nach bewegen der Maus wieder aktiv zeigt aber kein Bild mehr an....
Nützt hier eine Windowsneuinstallation oder gar den Austausch der HDD durch eine SSD um das Problem zu lösen?
Vielen Dank im Voraus
Technische Daten:
CPU: Ryzen 7 3700x
Win 10 x64
