Nach WaKü einbau kein Bild.
eRaTitan
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Leute,
Ich habe soeben meine neue Wakü zusammen gebaut, alle Kabel angeschlossen, und den PC gestartet.
PC lief ohne zu Piepen ect. Außer mir viel auf das rechts neber dem RAM die Leuchte dauerhaft rot leichtet.
Ein Bild erscheint auch nicht auf dem Monitor.
Ich muss gestehen das mir Wasser neber der CPU und auf die GPU gekommen ist. Hab ich sofort abgetupft und ca. 20 Stunden trocknen lassen, bevor ich ihn anschloss bin ich nochmal Vorsichtig mit dem Föhn drüber gegangen.
Wo ist der Fehler?!
Edit:
Hab jetzt mal Folgendes probiert.
Ein RAM Kit im PC.
BIOS resetet.
Stecker ûberprûft.
Nach paar Sekunden schaltete sich der PC aus und startete neu.
AW: Nach WaKü einbau kein Bild.
Fährt er denn ohne Graka hoch, wenn Du den Monitor an das Board hängst (falls der 3570K im Profil aktuell ist)?
Hab den CPU-Wasserkühler ein bisschen gelockert, geht immer noch nicht.
Das ist das DRAM_LED
Nein sonst war das immer aus.
Wenn es ein ASUS Board ist hast du eigendlich eine RAM OK Taste, Starte mal den rechner und halte diese gedrückt bis die LED Ein paar mal blingt.
Dann mach ihn nochmal aus und wieder an und dann könnte es gehen :)
Ich Tippe mal auf den Ram,hatte dieses Problem auch schon öfter.
Bei mir hat geholfen erst mal nur einen Ramriegel in den verschiedenen Slotz zu Probieren und mit und ohne der Ram Taste starten bis du ein Bild bekommst.Erst danach den 2 Riegel rein.
Hatte das Problem mit meinem alten I7 2600k und einem Asus Board,als ich auf 16 GB umgebaut hatte.
Sowie bei meinem jetzigen Bord von Gigabyte und einem i5 4670K.
Das ein und aus schalten deutet darauf hin das der Ram Configuriert wird bzw die Auto Einstellungen gesucht werden.
Jap, es ist ein Asus P8Z77-V (H20).
Versuch ich gleich mal danke!
Ich sag dann gleich Bescheid.
Funktioniert immer noch nicht. :(
Hast du alle slots mit jedem Ram probiert?bei mir hat es einige versuche pro Slot/Ram gebraucht
Ram komplett Raus .. Starten dann einen Ram einstecken und versuchen zu starten
cpu nochmal raus und sockel kontrolliert ?
weil komplett ohne fehler meldung etc... kenn ich hauptsächlich wenn das mobo oder die cpu was abbekommen hat oder nicht richtig sitzt, hatte damals bei meinem umbau auch solche probs, hab dann nochmal notdürftig die luftkühler drausfgesetzt (provisorisch, war zu dem zeitpunkt nur das mobo und die cpu, zum testen, funkltionierte mit dem provisorium also wieder auf wasser umgebaut) dannach ging es ...
Hast du nen Systemlautsprecher? Die Beep-Codes führen einen zwar nicht immer direkt zum Ziel, aber sie geben wenigstens einen Hinweis darauf, ob noch ein paar Komponenten arbeiten.
Was sagt das Handbuch eigentlich zur Leuchte?
(und: hast ALLE Kabel min. 3 mal geprüft?)
Hatte das Problem erst letzte Woche als ich meine Wakü einbaute.
Bei mir war es weil ein Pin von der CPU verbogen war, da du aber einen intel hast....??
Kontrollier nochmal den anpressdruck der CPU auch wenn du es schon x mal gemacht hast.
Ich hatte ein ähnliches Problem auch mit meinem Rechner.
Damals ist mir die CPU hopps gegangen und der hat beim Hochfahren auch dauerhaft die DRAM LED leuten lassen.
War allerdings damals ein 1366er, der ja die RAM Controller in der CPU sitzen hatte. Ich weiß jetzt nicht wie das bei deinem gereglt ist.
Was meinst du genau? Ich hab ne 5.1 Anlage an meinem PC.
Ich hab keine Ahnung, das wahrscheinlich der RAM schrott ist.
Ja hab ich.
Eben ist mir die halbe Wasserkühlung ausgelaufen -.-
Nachdem ich meinen PC 1 min aushatte.
Wahrscheinlich ist jetzt eh die ganze Hardware schrott :heul:
Kumpel kommt am Mittwoch, der hat auch nen i5 (ivy) und DDR 3 RAM, dann schau ich mal.
Achjaa, da wo die der CPU kühler festgemacht ist dort muss ja ein Rundes gummi Plätzchen drauf, ich hatte eins verloren und hab dann eins aus Metal genommen.
Ist vl deshalb der PC kaputt?
Und.. wenn ich den Knopf drücke zum RAM überprüfen, geht der PC aus und wenn der ausgeht leuchtet bei der CPU (am board) die lamoe kurz Rot und fährt dann "hoch" zum überprüfen des RAMs.
