Nach RX Vega 56 Einbau Fehler im System
Ich hab ein ähnliches Problem mit meiner vega 56 air boost von msi .
Es ist schon die 2te nach rma mit dem gleichen Problem.
Allerdings hängt sich bei mir nicht gleich der ganze pc auf, Der Monitor wird schwarz "Signal verloren " und nach ca 15 sechs geht er wieder an. Wattman zeigt dann die Meldung mit der Zurücksetzung der Einstellungen und das spiel/ Programm ist aus.
Komischerweise kann ich 3D mark fire Strike problemlos den ganzen Tag laufen lassen ohne das was passiert. Spiele hingegen laufen 15-30min.
Verbaut habe ich ansonsten etwas ältere Hardware.
Asus z87 deluxe + i7 4770k
16gb ddr3 corsair RAM mit 1600mhz cm
Letzte Woche hab ich mir auf Verdacht noch ein neues nt gekauft bei quiet dark power 11 mit 1200watt welches aber auch nicht geholfen hatte.
Ich habe auch nur eine SSD verbaut mit neu aufgesetzten System.
Die Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich.
Hat jmd einen Tipp bevor ich diese Karte auch wieder zurück schicke?
Wenn win frisch aufgesetzt wurde und die Grafikkarte mit den von Windows vorinstallierten Treibern läuft karm es nicht zu diesem Problem. Allerdings ist das keine Option für mich. Chill zu deaktivieren und die Grafik Karte soweit runter takten wie möglich ändert auch nichts.
Die erste Karte hatte hynix Speicher und die neue Samsung.
Problem tritt bei beiden bios der Karte auf.
