Nach RX Vega 56 Einbau Fehler im System
markuka
gestern habe ich meine MSI RX Vega 56 Air Boost erhalten.
Eingebaut und dann Windows neu aufgesetzt. Danach Treiber Adrenalin-2019-Edition-19.5.1 installiert.
Beim Hochfahren bekomme ich jetzt erst einmal eine Fehlermeldung das auf der Festplatte ein Fehler aufgetreten ist. Nach einem Reboot bootet das System normal.
Windows habe ich bereits 2x neu aufgesetzt. Gleicher Fehler.
Zusätzlich habe ich bei CSS ganze 80 FPS (!) ?? Ich hab das Gefühl die Karte wird nicht richtig erkannt. Mit meiner alten GTX 970 gab es solche Probleme nicht.
Logs zeige ich euch gerne wenn ihr mir sagt wo ich die genau finde :)
UPDATE:
Gerade Farmin Simulator 19 auf höchsten Einstellungen spielen wollen. Bin kurz auf der Map und danach stürzt Das Spiel ab.
Der Rechner aber nicht.
Zum System:
AMD FX-8350
ASRock 990FX Killer
2x Crucial 8GB DDR3 RAM
SanDisk SDSSDA240G (Windows 10 Laufwerk)
Seagate ST1000DM003-1SB102
Corsair CS550M
Treiber der NV sauber mit DDU deinstallieren. Ist der FX übertaktet? Falls ja, bitte erstmal Standardsettings wiederherstellen.
Gruß T.
Wie heißt der im genauen Wortlaut?
Zeig uns mal den Screen "Benchmark" der Festplatten hiervon:
HD Tune website .
Welche SMART-Werte hat Crystal Disk Info:
CrystalDiskInfo – Crystal Dew World ?
Welche Temperaturen und Spannungen hat der PC:
HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics ?
Wie ist der PC belüftet?
Welcher Kühler sitzt auf dem Prozessor?
danke für die Rückmeldung. Das säubern mit DDU fällt weg, da ich das System bereits zweimal neu aufgesetzt habe.
Der FX ist nicht übertaktet. Was ich vergessen habe zu erwähnen, das MB habe ich auch zurückgesetzt.
anbei die Werte.
Anbei die HDD.
Verstehe ich nicht ganz mit dem Netzteil, das hat doch weniger als mein aktuelles? ^^
Die Vega 56 ist sehr anspruchsvoll an Netzteile, da sie sehr hohe Lastspitzen produziert. Manche älteren Netzteile können dies nicht ab und steigen aus. So greift bei dem einen oder anderen 550 W Netzteil auf einmal die OCP.
Seasonic hat beispielsweise nach dem Release der Vega 56 ihre Focus Plus Gold Reihe anpassen bzw. leicht überarbeiten müssen, damit diese die Vega 56 befeuern können. Sie gegeben 550 W als Minimum und 650 W für Übertakter an.
Das neue Netzteil wird morgen kommen, werde dann gleich berichten.
Im Moment habe ich bei CS:S 70 FPS im Schnitt. Hängt das zusammen?
Hatte auch Probleme mit der Vega und meinem Netzteil. Das Ersetzen hat geholfen. Läuft die Karte mit Standardsettings oder wurde sie schon manuell angepasst? Ansonsten mal den Stromsparmodus testen, ob der eine Besserung bringt.
Ich habe auch von einer GTX970 auf eine Vega 56 gewechselt. Und ich habe das gleiche Problem wie du, nur in anderen Spielen. Bei Overwatch und BF5 habe ich 50-80 fps. Mit meiner GTX970 liefen die Spiele besser. Benchmarks hingegen laufen super. Dort zeigt sich das Problem nicht.
Dein neues Netzteil ist das aus deiner Signatur (FOCUS Plus Gold von Seasonic mit 550 W)? Wie haben sich bei dir die Probleme mit dem Netzteil geäußert?
Wenn die Karte in diversen Anwendungen wie Benchmarks etc. so performt wie sie soll, dann kann sie auch eigentlich nicht kaputt sein. Normalerweise sind es eher Reste vom Nvidia Treiber, die sich mit dem AMD Treiber bekriegen, oder sonstige Softwareprobleme (bereits compilierte Shader etc.), die Probleme verursachen. Durch die Neuinstallation fällt das natürlich weg. Aber wenn z.B. Counterstrike nicht performt, was eigentlich auf jedem Taschenrechner läuft, dann ist da garantiert die Vega nicht zu schwach oder inkompatibel - selbst mit einem Ryzen kannste dir in CS:GO hunderte von FPS reinziehen...
Wenn die Karte wie gesagt in Benchmarks läuft wie sie soll und man so Dinge wie FRTC, (oder sonstige Framelimiter) und Vsync ausschließen kann, wird woanders ein Softwareproblem vorliegen. Radeon Chill haste nicht an, oder? Das schlägt der Treiber nämlich vor zu aktivieren und es wird versehentlich oft angeschaltet, wenn man nicht genau liest was da so steht :D.
Grüße!
Dann stellt sich die Frage, hinter welchen Einstellungen sich überall Framelimiter oder andere Bremsen verbergen.
FRTC und Radeon Chill sind bei mir ausgestellt. VSync ist aus, ich nutze adaptive Sync mit einem 144 Hz Monitor (Freesync range 48-144 Hz). Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, dass es an dieser Stelle Probleme gibt. Das könnte ich heute Nachmittag noch probieren.
Hatte vorher ein anders und zwar ein altes beQuiet! L8 mit 630Watt. Da hatte ich regelmäßig Systemabstürze, Bluescreens oder auch Blackscreens. Teilweise ging in den Szenarien, in denen mal alles lief, die Taktraten auch nicht so hoch, wie sie sollten, was ich auf die Hitzeentwicklung, zurückführe. Das Netzteil hat auf jeden Fall gegen die Abstürze geholfen.
Der Stromsparmodus hat insofern positive Auswirkungen gehabt, dass es kühler zum Testen geblieben ist und die Karte höher Takten konnte (vorher war sie in einem niedrigeren "Zustand", wie es in den Grafiktreibern heißt, gefangen).
Auch mal Strg+Shift+O drücken, um das Overlay in Spielen aufzurufen. Dort kann die Taktrate der GPU und des Speichers angeschaut werden. Bei mir ist die Karte vorher beim Speicher auf 500 Mhz dauerhaft geblieben, erst danach konnte sie auf die "normalen" 800 Mhz boosten.
Danke für deinen Erfahrungsbericht, das hat mir weiter geholfen. :daumen:
Ich fand den Punkt mit den vorkompilierten Shadern gut und habe die Spiele neu installiert. Overwatch läuft nun super. Bei Battlefield laufe ich hart ins CPU Limit. Mein i5-3570k ist unter der Mindestvorraussetzung. Da bringt auch OC nicht mehr viel. Lustig zu sehen, wie bei der Vega 56 die Hälfte der Zeit der Lüfter still steht, weil sie sich langweilt.
NT ist angekommen und verbaut.
Gleich beim Start eine bekannte Fehlermeldung :(
"A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
nach dem Neustart bootet Windows dann.
Ich glaub ich setzte es nochmals auf und mach dann auch meine HDD platt. Den da sind auch die ganzes Games drauf. Und das schon längere Zeit.
Die Karte läuft noch auf Auslieferungszustand :)
Update: Momentan läuft alles wie es soll. Auch die FPS stimmen wieder nach Deaktivierung von Chill :)
