Nach Prozessorwechsel startet pc nicht.
Barnie
Hi, hab vom einem x2 4800+ auf einen Athlon II x4 640 aufgerüstet.
Board ist ein ASRock A780GM-LE/128M.
Hab vorher nen Biosupdate auf 1.20 gemacht und funktionierte problemlos.
Hatte vorm Wechsel allerdings vergessen die Bios-einstellungen zurückzusetzen:(. denn der x2 lief mit 3Ghz.............
640 drin. PC startete , mehr nicht. Nur lüfter liefen an.
Dann viel mir das mit den default einstellungen ein.
Ich also den Pozessor wieder zum 4800+x2 getauscht.
Dasselbe Problem. Nur die Lüfter liefen an.
Dann natürlich nen CMOS reset. Immernoch dasselbe Problem.
Hab ich vielleicht das Board zerschossen?
Bin für jeden Rat dankbar.
MfG Barnie
Hab leider überhaupt keine andere Hardware zum testen da. Hatte mal bei meinem alten vor ner Zeit nen ähnliches Problem. Bios Reset hats nicht gebracht(10 minuten die Batterie draußen). Batterie 24h draußen gelassen und es lief wieder.
Kannst ja mal einen langen Reset probieren.
Baterie raus, Pc vom Netz trennen und ein paar mal den Anschalter drücken.
Falls das nicht klappt, dann den Pc ein Tag vom Netz trennen.
Hast evtl. den kleinen 12V stecker locker gemacht beim Wechsel ,oder andere Kabel gelockert ?
Wenn du noch nichteinmal ins BIOS kommst, hast du ein großes Problem! Denn dann ist dein MoBo kaputt. Wobei eigentlich nur der Prozessor Probleme machen könnte, da so ein MoBo nicht so schnell kaputt geht.
Das mit dem fehlenden Stromanschluss könnte auch eine Lösung sein.
Kabel alles fest. Wenns der Prozessor wäre, würde der alte ja noch gehen.
Langzeit Reset hatte schonmal beim gleichen Board geklappt, beim oc.
Also sind wir morgen schlauer.................
schonmal danke für eure mühen.
So geheimnis wird gelüftet. Langzeit-Reset hat alles behoben.............schwein gehabt.........
