Nach öffnen von ca 10 Programmen gleichzeitig hängt sich mein PC auf *Startet neu* Warum?
xhitcher1
Hallo ich habe heute zum ersten mal ein Problem festgestellt.
Mein PC ist mit allen Komponenten ca 2-3 Jahre alt, wurde immer gute gepflegt heißt *Von Staub befreit etc* und hat auch 5 x 140 mm Zusatzlüfter im Gehäuse Define r4 Schwarz Fractal Design Verbaut, zudem ein Macho 2 PCGH Edition CPU Kühler und einen extra Kühler für meine Grafikkarte Artic Twin Turbo 2.
Außerdem halte ich Windows Updates ständig aktuell, Flash sowie den Browser, und Defragmentiere regelmäßig mit *O&O Defrag* und der Methode *access*.
Nun soviel dazu.
Die Temperaturen *dank der vielen Lüfter und co* sind auch in einem Guten Bereich. Bei Fifa 15 spielen mit Hoher Auflösung ca zwischen 46-51 Grad Schwankend. Und im Idle (nur Chatten 4 offenen Tabs) bei CPU: 29 Grad , GPU : 31 Grad, und HDO: 26 Grad. AUX: 36 Grad.
Nun heute wollte ich mal wieder ein Paar Programme Updaten und habe so ca 10-11 Programme grob geschätzt ev auch etwas weniger Gleichzeitig aufgemacht, als ich das Letzte Programm *seagate tool* für die Festplatte zum Fehler überprüfen aufmachte, gefror das PC Bild ein und beide Monitore (2 Monitor Betrieb) reagierten nicht mehr. nach ca 30 Sekunden Sprang die Maus dann noch einmal Weiter und dann Startete der PC einfach neu.
Nach dem Neustart kam von Windows eine Meldung *nach Fehler suchen* was ich dann anklickte und dann verschwand.
Muss ich mir nun sorgen Machen oder war der PC einfach überlastet?
Hier meine Technischen Daten:
Windows 7 Professional 64 Bit.
Virenwächter: Panda Anti Vir 2015 Free.
Speicher: 2 x Kingston Value Ram DDR 3 CL9 8 GB also insgesamt 16 GB.
Board: As Rock 960 GM GS3 FX
Grafikkarte: HD 7870 Shappire 2 GB DDR 5 Speicher.
Netzteil: Super Flower 550 Watt Bronze 80 Plus Blau LED Licht.
2 x DVD Brenner.
CPU: AMD FX Vishera Black Edition 6300 Bulldozer.
Danke für eure Tipps und so :-)
AW: Nach öffnen von ca 10 Programmen gleichzeitig hängt sich mein PC auf *Startet neu* Warum?
Ist dieses Phänomen seither nochmal aufgetreten? Hört sich so an als wäre das einfach etwas viel auf einmal gewesen für die HDD.
Würde mir da keinen Kopf machen solange das nicht nochmal passiert.
Moin,
das ist ja ne Windows Kiste, also kein Problem.
Du solltest das beobachten, falls es nochmal auftritt, dann Festplatte und RAM überprüfen.
Moin,
Windows Kiste kein Problem? wie genau meinst du das?
Ja ich beobachte es, bisher trat es zum Glück nicht mehr auf :-) Tritt eh nur sporadisch auf :-)
Wenns kein Softwareproblem ist (u. U. Treiber) dann hört sich das nach Festplatte oder RAM an.
Mach mal einen kompletten Festplattentest (beide Häkchen an bei Dateisystemfehler... und Fehlerhafte Sektoren suchen...)
Wenn die Auslagerungsdatei auf einer anderen Platte/Partition liegt, dann auch dort!
Mit Crystal Disk Info die Werte der HDD prüfen und dann mit Memtest den RAM.
So long,...
