Nach OC keine Temperatur auslesung mehr möglich ?
Kolka
Hallo Leute,
hab grad mein x4 960T auf 6Kern erweitert und kann nun keine Temperaturen auslesen ?
Ist des normal oder muss ich da was verändern?
lg me
ΔΣΛ
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Nach OC keine Temperatur auslesung mehr möglich ?
Kannst du mit CoreTemp oder HWMonitor auch keine Temperaturen auslesen ?
TE
TE
K
Kolka
Nein grad mit den beiden Programmen geht das net ;/
Wollt den grad übertakten weil der mit Prime95 stabil lief (15min test)
TE
TE
K
Kolka
jawohl :D
hab grad wieder 4 kern drin und temperatur auslesen läuft perfekt ;)
Ich glaub ich lass den auf 4 Kerz dann erstmal wenn ich keine Temp´s auslesen kann...
Singlecoreplayer2500+
Volt-Modder(in)
Bei "freigeschalteten" AMD´s lassen sich die Temps in der Regel nicht mehr auslesen.
Machst du nur OC, ohne weitere Kerne freizuschalten, lassen sich die Temps ohne weiteres auslesen.
Das Problem tritt halt nur beim "freischalten" auf ...
-Shorty-
Volt-Modder(in)
Sufu nutzen oder neuen Thread erstellen, sonst könnte es etwas dauern.
Blechdesigner
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Die 1.48V stammen wahrscheinlich davon, weil der Turbo noch aktiv ist :schief:
3GHz @ ~1.35V
mit Turbo(3,4GHz) @ ~1.45V
je nachdem wie das verwendete Board untervoltet o. übervoltet ergeben sich dann Spannungen in diesem Bereich.
(wenn der Turbo im Bios deaktiviert wird, sollte auch die Max-Vcore sich beim Eingestellten aufhalten)
Das Absenken der Spannung sollte im Idle(selbst mit aktivierten Stromspartechniken) ja auch nicht einfach so von Statten gehen, auch wenn sich der Takt auf seine 800MHz reduziert :ugly:
(da hilft dann aber kräftig K10State dem Ganzen entgegen zu wirken)
TE
TE
K
Kolka
Und ist es normal das mein CPU übertaket von 3.0 auf 3.9 unter Last nur 33° warm wird? xDD manche kommen da auf 50/60°
Blechdesigner
^^Was bedeutet Last in deinem Fall? (aktuelles Prime95 und testen, oder beim Spielen?)
