nach mainboard tausch kühl der h100 nicht mehr
dragonlort
Hallo
Brauche dringen hilfe habe heute mein asus sabertooth eingebaut alles angeschlossen so weit so gut
Jetzt das problem die lüfter des h100 drehen sich und es brennt auch die kontrol lampe des Kühlers
Aber er kült nicht woran kann das liegen vor den einbau ging noch alles
Cpu wir über 80crad heiß nach paar sekunden
AW: nach mainboard tausch kühl der h100 nicht mehr
Zu viel WLP ? Sitzt der Kühlblock richtig ? Wie sieht dein Gehäuse-Airflow aus ? Wie schnell drehen die Lüfter ? usw... :D
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten entweder sitz der Kühler nicht richtig oder die Pumpe läuft nicht.
Am besten nochmal überprüfen ob der Kühler richtig sitzt und vielleicht mal direkt ans Netzteil anschließen es könnte sein das der Anschluss an dem die Pumpe hängt nicht in Ordnung ist oder nicht genug Spannung liefert.
"Die Kontrolllampe des Kühlers" ist genau was?
Falls das die Kontroll-LED der Pumpe sein soll, sich die Lüfter drehen, aber deine CPU trotzdem zu heiß ist, liegt es zumindest nicht an der HX0.
Folgendes solltest du prüfen:
- Beim Einbau der CPU irgendwelche Pins umgeknickt/abgebrochen?
- liegt der Kühlkörper gleichmäßig auf? (Dazu am Besten den Abdruck auf/in der WLP anschauen)
- wird der Kühlblock auch merklich warm in der kurzen Zeit?
- wird die CPU überhaupt richtig erkannt vom Board?
Also habe die lüfter jetzt auf mittel gehäuse ist ja offen sitze ja davor nur will die pumpe nicht an gehn oder so habe an den kühler noch ein 3pin stecker werde den jetzt in verschiedene steckplätze setzen.
Ich weiss auch garnicht wo für der überhaupt ist
Also die lampe ist womit ich die lüfter steuern kann und ja der brocken wird richtig heiss
Ja im bios wird der cpu erkannt
Also ich bin der meinung die pumpe ist nicht an aber alle stecker sind drin
Also der 3-(oder 4)Pin-Stecker der aus dem Kühler ist ist die Stromversorgung für die Pumpe. Den musst du auf jeden Fall einstecken und den darfst du auf keinen Fall runterregeln via Mainboard oder drosseln oder so. Der muss volle Pulle laufen, am besten am Netzteil anschließen.
Aber der kühler steckt am strom verstehe das nicht werde nochmal alle kabel prüfen
Also ich habe 2 stecker an den kühler ein strom stecker und ein 3 pin stecker
Wie soll ich den 3pin stecker am netzteil dran machen habe corsair hx 750
Bei den alten biard habe ich drn auch auf board gesteck
Hab mir mal ein Bild angekuckt ich glaub du hast die Wahl welchen von beiden du ansteckst entweder den Molex oder den 3pin Lüfter Stecker die sind beide für Pumpe. Teste mal beide aus vielleicht sind bei einem die Kontakte locker.
Also wie ich das laut Tests verstanden habe:
3-Pin Anschluss vom Kühlblock ans Mainboard (NICHT DROSSELN) oder per Adapter ans Netzteil
Wenn sie dann nicht richtig kühlt, dann checken ob zu viel WLP drauf ist oder ob der Kühler richtig sitzt.
Nein, die Pumpe sitzt über dem Kühler. Und aus dem Kühler/Pumpen-Gehäuse kommt das Kabel zur Stromversorgung ;)
Ich verstehe es nicht mehr warum springt die pumpe nicht an strom bekommt sie doch die lichter an drr steuerung leuchten
Wenn die Pumpe nicht anspringen würde könntest du garnicht erst Starten, weil die CPU-Temp nach ein paar Sekunden bei über 100°C wäre ;)
Hast du im Bios irgendwie die Lüfter, und dadurch auch ausversehen die Pumpe gedrosselt ?
vielleicht vertauscht ? falsch Rum ? oder 3 PIN ?
80crad ****GGGG****
Das passiert ja die cpu geht über 80 crad danach mache ich den pc aus damit es nicht noch heißer wird im bios habe nix gemacht die lüfter sind jetzt an den Kühler selbst dran
Ja so solls auch. Mach doch mal bitte ein Foto wie du alles angeschlossen hast ;)
Da ich über handy schreibe sag ob ihr das bild sehen tut
jetzt bleibt die cpu bei 70 crad stehen geht nich runter egal wie hoch ich die lüfter bringe
Ok, da kann ich nicht wirklich was erkennen :D Poste bitte ein Foto vom Sockel und der Umgebung ;)
Am besten du beantwortest mir die folgenden Fragen ;) ALLE ! :D
1. Hast du das 3-Pin-Kabel auf dem Mainboard angeschlossen ?
2. Hast du im Bios irgendetwas verstellt, z.B. wie schnell die Lüfter laufen ? (50% usw.)
3. Wie und wo hast du die Lüfter angeschlossen ?
4. Kannst du den Kühlblock bewegen, sitzt er fest ?
5. Wie viel und welche Wärmeleitpaste hast du verwendet ?
3pin ist angeschlossen auf cpu opt.
Habe auch schon auf cpu fan dran gehmacht.
Lüfter sind mit der regelung des h100 verbunden.
Wlp bischen mehr als 1 tropfen
Der bock sitzt fest drauf bios nix verandert weil ich nich nicht weiß wie wo ich was mache ist ja neu
Und im Bios ist Lüfterdrehzal auf 100% ? Das ist wichtig. Wie schnell drehen die Lüfter ? Merkt man da einen Luftzug oder drehen die kaum ?
Sitzt der Kühlblock denn richtig ?
