Nach Grafikkartenwechsel und Cleaninstall bekomme ich ab und zu Fehler 0xc0000185 und gelegentlich schaltet er sich einfach ab
Drgalaxy
Hallo liebes Forum,
ist mein erster Post hier, ich hoffe bin an der richtigen Adresse!
Zum Hintergrund erstmal:
Ich hab in meinem etwas betagteren PC eine neue Grafikkarte eingebaut und zuvor ein Windows cleaninstall vorgenommen. Nachdem erstmal beim clean installen immer der besagte Fehler 0xc0000185 aufploppte ging es nach 4 mal neuinstallieren dann aufeinmal. Jetzt ist es aber so dass von 10 mal hoch und runterfahren ca. 5mal dieser Fehler auftritt beim starten. Hinzu kommt noch, dass ab und zu der PC sich entweder im laufenden Betrieb oder beim booten (beim Windows logo) der PC sich einfach abschaltet, so als würde ich den Stecker ziehen. Ich bin jetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen am Ende.
Hier meine PC Daten:
GPU: Radeon R9 380x
CPU: I7 2600K
RAM: 8 GB DDR3 ram
Mainboard: Asrock Z68m/USB 3.0
Netzteil: Antec 520W
Vor Grafikkartenwechsel und Neuinstallation lief der Rechner wie geschmiert. Ich hab auch schon die GPU getestet ( LoL und Benchmark tests durchlaufen lassen), dort traten aber keinerlei Probleme auf. Temperaturen bei CPU/GPU etc. alles normal.
Vielen Dank schonmal!
Hast du vielleicht beim Grafikkartenwechsel aus versehen ein Kabel gelockert und das hat jetzt einen Wackelkontakt?
Nur das Kabel für die GPU hab ich bewusst gewechselt. Meinst du ich soll mal alle Kabel nochmal nachprüfen, ob die richtig fest sitzen?
du solltest das netzteil tauschen, das kommt mit der neuen technik der r9 380x nicht klar. empfehlung straight power 10 cm 500w oder wenns das budget zulässt gleich ein dark power pro 11 550w.
lg
Ja, genau das meinte ich: kontrolliere alle Kabel.
@barci: Wenn der Fehler beim Hochfahren kommt, glaubst du dass da schon die gpu das Netzteil schon so belastet, dass es abschaltet? Google sagt euch dass der Fehlecode etwas mit der Festplatte zu tun hat, die nicht gefunden wurde.
Ein Tausch des Netzteils kann ohnehin nicht schaden, weswegen die genaue Fehlersuche mMn erstmal gar nicht notwendig ist.
@TE: Eine gute Möglichkeit, das Netzteil zu testen, wäre, dass du dir einfach mal das BeQuiet E10 500W bestellst und dann schaust, ob es besser wird.
Sollte das Problem dennoch weiterbestehen, kannst du es ja immer noch zurückschicken (oder halt gleich behalten :D).
