Nach Festplatteneinbau kommt beim Starten eine Fehlermeldung
Mayday1980
Habe gestern eine weiter Festplatte eingebaut. Beim starten kommt dann die folgende Fehlermeldung:
power supply surges detected the previous power on
kann dann F1 drücken um ins Bios zu kommen,
oder F2 um die Einstellungen zu laden und dann startet der PC ganz normal und läuft auch ohne Probleme.
Das Sys besteht aus einem
Q9550 @3,3GHz auf einem Asus P5G41C-M LC
8GB Ram
1x 500GB HD
2x 250GB HD
1x DVD RW
EVGA GTX 260
Be Quiet BQT E5-450W Netzteil
nachdem ich im Bios dann asus anti-surge ausgeschaltet habe, startet der Rechner jetzt ohne Problem.
Woran kann das Liegen?
Ist das NT zu schwach? Habe jetzt alle 4 Laufwerke an einem Strang hängen.
Asooooo...
Na das dürfte aber eigentlich keine Rolle spielen...
Also die Anti-Suge Funktion definiert Asus wie folgt:
"ASUS Anti-Surge Protection Anti-Surge Protection Design detects overvoltage conditions and prevents voltage surges from spreading in real time. It also actively cuts off the overvoltage supply to protect the system.
1. Real-time over voltage detection.
2. Active protection against potential damage to your motherboards and systems."
Quelle:
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards- ASUS F1A55-M LE
Somit wird es so sein, dass dein NT eine Überspannung ausgibt, die vllt auf Dauer nicht gesund ist...
NT ersetzen (450W ist sowieso was wenig...) und das Prob müsste gelöst sein ;)
