Nach Energiesparmodusabsturz - Mainboard bekommt Strom, der PC fährt jedoch einfach nicht hoch
Ich habe meinen Rechner vor kurzem aufgerüstet und er lief tadellos, bis ich den Rechner auf Stand-by (Energiesparmodus) setzte. Als ich den Rechner auf den Energiesparmodus setzte, und ihn anschließend wieder in den normalen Betrieb setzen wollte, sprang er nicht wieder an. Ich betätigte zunächst eine Taste an der Tastatur, anschließend eine Taste an der Maus, als sich immer noch nichts getan hat betätigte ich den pulsierend leuchtenden Powerbutton meines Gehäuses und es tat sich noch immer absolut nichts. Die Lüfter bleiben aus, das Netzteil ebenso, nur die LEDs am Gehäuse und am Mainboard leuchteten. Der Rechner wachte vom Energiesparmodus nicht mehr auf und springt seitdem auch nicht mehr an. Das Mainboard hat eine LED Leiste und nach dem Einschalten des Netzteils leuchtet diese auch. Ich gehe davon aus, dass das Mainboard Strom bekommt. Ich habe alles erdenkliche probiert: Netzteil wechseln, Nullmethode, Kabelführung nachvollziehen, 2-Pin Überbrückung, Hardware-Überprüfung... ich bin mit meinem Latein am Ende. Der PC funktioniert erst über mehrere Tage einwandfrei unter Last und wegen des Energiesparmodus‘ ist ein Defekt im System, wo auch immer dieser seinen Ursprung hat. Wenn das Mainboard defekt sein sollte, dann würde die LED doch gar nicht an gehen.. oder ist das unabhängig davon? Alle folgenden Teile sind wenn überhaupt maximal 6 Monate alt. Am Mainboard sind keinerlei Schäden erkennbar (Aufplatzer an Kondensatoren, durchgebrannte Stellen).
Ich lasse meine Wakü ab und an mit überbrücktem 24 Pin Stecker laufen, dass sich keine Ablagerungen im Kühlsystem bilden. Das zeigt mir aber auch, dass das (ursprüngliche) Netzteil einwandfrei ist, genauso wie fast alles andere, außer das MB - da liegt halt meine Vermutung, dass das kaputt ist. Was genau könnte am MB kaputt sein? Könnte man am MB irgendetwas verändern, reparieren, sodass mein System wieder funktioniert? Könnte aber eventuell auch die CPU kaputt sein? Habe einen speaker nachgerüstet und es kommt keine Reaktion, null. Immer gehen erst die LEDs am MB an und nach Betätigung des Powerbuttons keine Reaktion. Zuletzt hatte ich auch Windows 10 aktualisiert, den Rechner mit CCCleaner gereinigt, alle Temperaturen gecheckt, sowohl unter Last (CPU 65, GPU 40, MB 40 Grad Max.) als auch im Leerlauf (CPU 30-35, GPU 30, MB 40 Grad Max.), die Funktionalität meiner Laufwerke überprüft.. mein System ist wirklich sehr stabil. Nur BIOS könnte nicht die aller aktuellste Version haben. Ist das vielleicht die Ursache?
Mein System:
Be quiet! Dark base pro 900
Be quiet! Pure base 700 silver
AMD Ryzen 5 1600X mit einem OC auf 3,9 GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 Waterforce XTREME GAMING
G.skill Ripjaws V mit einem OC auf 3066 mhz
Custom Wakü: 360er Alphacool Nexxxos
280er Alphacool Nexxxos, 120er Ekwb Radiator
4x120 Lüfter
3x 140 Lüfter
Crucial Ballistix 275 Gb
Seagate Barracuda 250 HDD
WD Elements 1 Tb externe HDD
Bitte um eure Hilfe und Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Ayhorne1
Mein System:
4x120 Lüfter
3x 140 Lüfter
Ayhorne1
.gif)
