Nach eingefrorenem Bild startet Rechner nichtmehr
unwissender0815
Hallo Community,
vor zwei Wochen habe ich mir hier im Forum einen neuen Rechner zusammenstellen lassen. Sogleich auch alles gekauft, zusammengebaut, gestartet... hat alles einwandfrei funktioniert.
Seither unzählige Stunden FarCry 3 darauf gespielt... keine Abstürze, keine Überhitzung, nichts.
Heut Mittag ne Runde GTA 4 spielen wollen.... nach 10 Minuten Bild total eingefroren, nichts ging mehr, auch kein TaskManager...gezwungenermaßen den Rechner abgewürgt, neu gestartet. Nochmal GTA 4 versucht, gleiches Spiel wieder ABER jetzt startet die Kiste nichtmehr.
Erst ging er kurz an und wieder aus...dann wieder an...dann wieder aus... usw.
Folgendes hab ich schon probiert:
GraKa raus
CD/DVD raus
BIOS Reset
Stecker alle neu rein aufm Mainboard
Nachdem ich die RAM-Riegel in die anderen Steckplätze gesteckt hab, ging er an, hat 4mal gehupt, lief deutlich länger als vorher und ging dann aber wieder aus und startete neu....
Dann bin ich schnell in die Stadt, hab nen neuen RAM-Riegel gekauft... bringt nichts... (braucht es zwingend zwei Stück oder muss er auch mit einem laufen?)
Bild gibts keins, weder von der GraKa noch von der OnBoard Grafik...
Kann eigentlich nur noch das Mainboard tot sein...oder?
Achja... unmittelbar vor dem Start von GTA4 musste ich Microsoft Visual C++ redistributable draufmachen, weil GTA sonst nicht gestartet hat... ich musste aber die x86-Version draufhauen, statt der x64... daran kanns ja nicht liegen oder!?
Danke für eure Hilfe!
So ertsmal dein Pc wenn es dabei geblieben ist
unbenannt-jpg.699719
was heisst 4 mal beep kurz? lang ?
achja danke, hätt ich auch posten sollen -.- ... ja is alles gleich, bis auf die SSD... statt dem is halt ne HDD drin...
puuh... is jetzt natürlich die frage, was is lang und was is kurz :)
sorry wegen dem Bearbeiten-Button!
Im Handbuch steht nichts...aber laut Wiki heißt 4mal piepen "System-Timer ausgefallen" ...
UPDATE
jetzt hab ich mit dem neuen RAM-Riegel hundertmal hin und herprobiert (CMOS gelöscht und den Netzschalter 10sec gedrückt gehalten) .. und dann hat sich das BIOS gemeldet und gemeint, dass die aktuelle Zeit flöten gegangen ist... mit F1 konnte man dann fortfahren und er ist ganz normal gestartet. Dann hab ich aus gemacht, die alten zwei RAM wieder rein... ging nix... dann den gekauften wieder rein, macht jetzt auch wieder Theater -.- ...
Kann das sein nach ner guten Woche Laufzeit?
... hab die Batterie vom alten, funktionierenden Tower reingemacht.. auch kein Erfolg.
Kann die CPU defekt sein?? :daumen2: :(
Hast du ne alte Grafikkarte da ?
KANN sein das dein Board die X270 Karten noch nicht mag und du erstmal nen Bios Update brauchst. Hatte das damals mit meiner GTX 680 auch.. Erst gings ... Dann Total Crash... (Kann mich aber bei mir nicht mehr dran erinnern ob irgendwelche beeps kamen oder nicht)
EDIT Sehe grad das du auch IGP nutzen kannst .. Sprich monitor ans mainboard klemmen und einfach mal graka ausbauen. PS den 8Pin (2x4Pin) haste aber am mainboard angeschlossen oder
Zudem Bios auf 1.6 Updaten da das Board paar Probleme mit einigen Speichern hat(te)
Bios Update 1.6
1. Improve Windows compatibility.
2. Patch Crucial DDR3-4G-1600 and APACER DDR3-1G-1333 memory.
3. BIOS [Case open] option default set to disabled.
4. Improve "UEFI Tech Service" function.
5. Update GPU EZOC table for i3 & Pentium CPU.
6. Update "Driver Download" module.
Bios Update 1,5
1. Support Non-Z OC with K series CPU.
2. Improve overclocking CPU fan behavior.
3. Improve Overclock ability.
4. Improve UEFI stability.
5. Improve UEFI guide string for multi-language.
Hey,
hab grad ne alte GraKa reingemacht, leider auch kein Erfolg, direkt mit IGP bringt auch nichts.... wenn du mit 8Pin den CPU Stecker meinst, klar, der ist drin.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass etwas physisch kaputt gegangen ist... Es sind alles temperaturgesteuerte Lüfter, die bisher noch nie auf Anschlag liefen weil es zu heiß wäre... und nach dem ersten eingefrorenen Bild lief er ja nochmals.... komisch..komisch...
Bios Update kann ich halt nicht machen solang ich ihn nich anbekomme -.-
