Nach einbau vom CPU-Kühler startet der PC nicht mehr
AW: Nach einbau vom CPU-Kühler startet der PC nicht mehr
Leider kein Netzteil zum testen vorhanden
Dann kannst mal ein bios reset machen.
Den stromstecker abziehen
Batterie vom mainboard entfernen und ein paar mal den start knopf betätigen.
Oder den jumper auf dem mainboard für nen paar minuten umstecken laut handbuch.
Ich weiß leider nicht wie man so einen Reset macht und wenn du es noch ausführlicher machst könnte ich es eigentlich schaffen.
Stecker vom Netzteil ziehen -> Batterie rausnehmen -> danch den Powerknopf mehrfach betätigen ( damit werden die Elkos entladen und spart sich Wartezeit ). Danach alles wieder zurückbauen
Netzteil vom strom trennen.
Die batterie vom mainboard heraus nehmen. Es ist eine flache runde batterie so groß wie 50 cent. Dann ein paar mal den startknopf vom pc öfter betätigen.
Dann batterie (50cent größe) wieder einstecken,dann stromkabel wieder ans netzteil. Dann ist das bios resetet.
Mein Mainboard hat keine Runde Batterie.
Es ist eine rechteckige Metalplatte vorhanden wo BIOS drauf steht aber die ist stark befestigt.
Handy am aufladen, wenn ihr bitte 5 min warten könnt schicke ich ein Foto.
Doch eine Batterie muss es haben, sitzt dann wohl unter der Grafikkarte versteckt
Sieht man direkt unter dem PCIe Steckplatz
Die auf keinen fall entfernen!!! Was ist das für ein mainboard ohne batterie. Mein rechner damals mit einkern cpu und msi mainboard hatte ne batterie.
Mfg
Ich muss dann wohl die Grafikkarte entfernen auch wenn ich keine Batterie gesehen habe.
Dies war gemeint:
Ok, ich werde mal die Grafikkarte entfernen und danach bericht geben
Batterie gefunden doch will nicht loswerden und will keine Gewalt anwenden
Na an der Batterie ist ein kleines Hebelchen was man vorsichtig mit einem Schraubendreher per draufdrücken dazu bringt das sich das Ding aus der Halterung löst
Ich werde es jetzt mal austesten und hoffen das es klappt...
Hat leider nicht funktioniert, noch jemand eine idee? :/
Hast du das handbuch von dem mainboard? Das steht irgendwo jumper.
Das sind drei pins und eine brücke über zwei pins.
Du mußt nur die brücke umstecken.
Hier mal grafisch dargestellt. Wobei das sternchen für den freien pin steht und der strich für die brücke mit den zwei pins darunter.
-* kei bios reset und so *- bios reset
Nach dem bios reset die brücke zurück setzen.
das klingt jetzt vielleicht etwas doof aber, nimm den CPU Kühler einfach nochmal ab und bau ihn nochmal drauf.... hat schon wunder gewirkt.
Mag ja sein, nur wenn das NT keinen Mucks von sich gibt muss der Fehler an anderer Stelle sein.
