MrKeyboard
Ich bin gerade dabei, meinen neuen Rechner zusammen zu bauen.
Mein altes DVD-Laufwerk will ich weiterverwenden. Deshalb habe ich es aus meinem alten PC ausgebaut. Also normal Laufwerk vom Stromkabel getrennt und auch vom SATA-1 Anschluss des Mainboards abgestöpselt.
Nun wollte ich meinen alten Rechner wieder starten, aber es passiert nichts.
Genauer gesagt, beim 1. Start nach dem Ausbau hat er mehrmals gepiept und auf dem Monitor ein BIOS-Flash per USB-Stick haben wollen. Da ich keinen USB-Stick mit BIOS habe, habe ich den Rechner wieder ausgemacht und das Laufwerk wieder eingebaut, um per Mainboard-CD die alte Bios-Version wieder aufzuspielen.
Jetzt ab dem 2. Start sagt der PC nichts mehr.
Genauer:
- die Gehäuselüfter starten
- die HDD summt
- der Lüfter der Grafikkarte startet
- am Mainboard von MSI leuchten alle 4 CPU-Phase-LEDs dauerhaft und gehen auch nicht aus, soll wohl bedeuten, das die CPU mit Maximaltakt von 3,0 GHz läuft
- das wieder eingebaute DVD-Laufwerk bekommt auch Strom, schließlich lässt es sich öffnen
Hauptproblem:
- komischerweise startet der CPU-Lüfter nicht mehr
- nach dem Einschalten bekommt der Rechner Strom, aber weiter passiert nichts. Er piept nicht wie normal beim Start, aber er piept auch keinen Fehlercode an den man sich halten kann
- da der Rechner nicht richtig startet bekommt auch der Monitor kein Signal
Was ich schon versucht habe:
Den 4-Pin-CPU-Lüfter an einen 3-Pin-Gehäuselüfteranschluss auf dem Board gesteckt, aber trotzdem startet der Lüfter nicht. Ich kann mal probieren einen CPU-Lüfter vom neuen Rechner zu nehmen, um auszuschließen, das der CPU-Lüfter defekt ist.
Außerdem habe ich versucht von CD zu booten, aber bis zur Auswahl des Bootmediums kommt man gar nicht bzw. er startet selbst gar nicht von der CD. Habe es sowohl mit der Win-7-CD als auch mit der MSI-Mainboard-CD versucht. Bringt beides nichts.
Die Mainboard-Batterie hatte ich auch schon rausgenommen und neu eingesetzt. Genauso habe ich einen CMOS-Reset durchgeführt. Beiden brachte nichts.
Da die LEDs am Mainboard leuchten, die HDD summt, der GPU-Lüfter läuft und sich das DVD-Laufwerk öffnet, schließe ich dort technische Defekte eigentlich aus. Schließlich lief der PC vor Ausbau des DVD-Laufwerks einwandfrei.
Was mir noch einfiel. Vor einer Woche habe ich mit Undervolting experimentiert. Die Spannung im Bios war bei 1,25 V und ich hatte zu runter auf 1,14 V. Im Leerlauf ging die Spannung von 0,88 V auf 0,77 V runter. Kann es sein, das der PC dachte, "super das DVD-Laufwerk ist raus, jetzt brauch ich weniger Leerlaufspannung und die CPU konnte mit so wenig Leerlaufspannung nicht mehr umgehen" ?
Obwohl ich die Spannung unter Volllast mit Prime95 und im Leerlauf getestet habe und wenn es dem Rechner zu wenig war, hat er sich abgeschaltet und ich beim nächsten Start die Spannung im Bios wieder erhöht.
Es kann doch nicht sein, nur wegen einem ausgebauten DVD-Laufwerk bootet der ganze Rechner nicht mehr oder ?
Genauer:
- die HDD summt
Hauptproblem:
