Nach auf bzw umrüstung auf AMD läuft SimCity gar nicht mehr bzw. sehr kurz.
Niklas434
Ich habe folgendes Problem wenn ich SimCity Spiele kann ich sage und schreibe 2 Minuten Spielen dann kackt das Spiel ab. Hierbei ist auffällig das permanente Fehlerton der dabei verursacht wird bleibt, windows aber weiterhin normal läuft. Der Grafikkarten treiber ist auf den Aktuellsten stand. Eine Brauchbare Fehlermeldung wird nicht gegeben...
Mein System:
*Gigabyte 970 ud 3
*AMD FX 8320 (nicht übertaktet nur turbo deaktiviert)
*Mushkin 996770 8 GB, DDR3 SDRAM, 1333 Mhz
* Readon HD 7850 2gb Graka
*OCZ Vector 128 gb SSD (Firmeware Upto Date)
*Seasonic x650 netzteil
*ASUS Xonar d2 Soundkarte
Weiß einer einen Rat ?
Bekommst du da nen freez. Gar keine Rückmeldung mehr und musst resetten oder wirst auf den destop geschmissen.
Was sagt die temp der CPU ?
AW: Nach auf bzw umrüstung auf AMD läuft SimCity gar nicht mehr bzw. sehr kurz.
Nein ich bekomme nur dieses freez. Ton, der bleibt dann windows läuft normal weiter.
Die Temperaturen nach einem AIDA64 stresstest lagen nach 15min bei 56 °c. 66 °c wenn ich wegen der amd problematik noch was drauf packe. Graka auch unaufällig lag so um die 60 °c - 65 °c das kommt auch hin das war in mein alten Intel system nicht anders.
Und ganz ehrlich ein Bluescreen wäre mir an dieser stelle lieber so hätte ich schon längst den fehler auslesen können.
So zur Probe mal das neue TombRaider instaliert und etwas gespielt, ohne Probleme...
gibt es in der Ereignisanzeige irgendwelche Hinweise? Mal einen anderen Treiber ausprobiert? Fällt dir bei irgendwas anderem ein Problem auf?
Klar ich bin schon vom Standart auf den neuen Beta gesprungen hab den chipsatz Treiber geupdatet alles durch....einzig aufällig halt der freeze sound der in windows dann bleibt. Wie gesagt tombraider läuft 1a auf high.
Dann nimm mal nicht den BETA, sondern einen WHQL zertifizierten. Der Name "BETA" sagt ja schon, dass es da vermutlich eher zu Problemen kann. Das es bei Tomb Raider gut läuft, schließt zumindest Temperatutfehler aus.
Der normale ging genau so wenig und die Temps sind in ordnung würd mich beim Alphenfön Brocken und ausgeschalteten Turbo auch wundern..
Naja Problem ist SimCity ist mein absoulutes Lieblingsspiel
Da fällt mir auf Anhieb leider uach nix ein. Ich Besitzer SimCity leider auch selber nicht.... :/
Sorry, da weiß ich leider wie auch AnthraX nicht weiter :(
Wenn Tomb Raider aber ohne Probleme läuft, dann ist da ja etwas im agen mit Sim City.
Ich versteh es auch nicht jetzt lief es ohne Probleme hab jetzt ein paar stunden gezockt, fragt mich nicht wieso aber irgendwie hab ich den Realtek Lan Treiber im verdacht. Nach ein Update und zig windows neustarts scheints zu laufen.
Ich denke ich weiß jetzt entgültig woran es liegt der Ram :( Stabi test in AIDA und halt Prime gemacht, Ohne ram läuft das System stunden lang, test man den Ram mit kann man die Sekunden zählen.
Push:
Und es war der Ram da ich eh 16gb haben wollte hab ich jetzt 2 Curiacal Bastilix verbaut, der Mushkin ram geht nach Mix Computer und wenn ich neuen hab geht der bei ebay rein.
