MW3 Install Problem
Qapla
hey,
mal eine frage:
Ich habe mir gerade mw3 installiert ging auch alles gut danach mir das eng. Sprachpaket heruntergeladen usw.
spiel angemacht PC ist aufgrund eines RAM Problems abgestürzt -> komplettes Sprachpaket weg habe versucht es von der dvd einzeln nachträglich zu installieren fehlgeschlagen. daraufhin das gesamte spiel deinstalliert.
Nun versuche ich es auf deutsch ( Spracheinstellung habe ich zurückgesezt) neu zu installieren.
Das Problem ist nun nur das steam sich weigert von der dvd zu installieren und es herunterladen will -> dauert jahre
kennt wer das Problem und eine Lösung, so dass steam von der dvd installiert?
schon mal besten Dank!
Wenn bevor die Installationsleiste kommt, schalte dein Internet aus - Adapter deaktivieren - dann kann er nur noch von der DVD installieren. Hatte das Problem damals mit MW2 auch, dass Steam es immer runterladen wollte. Und wie das am Tag der Erscheinung ausgesehen hat, kannst du dir sicherlich vorstellen.
hmm,
also erstmal besten dank der trick geht^^
Singelplayer startet problemlos,
nur sagt er mir nun noch wenn ich den multiplayer starten will "this game is currently unavailable. please try again at another time."
in dem spiel ist ja anscheinend echt der wurm drin.... -.-
Update:
neustarten sowie verifizieren des cachees führt auch zu keiner änderung....
Update II:
ES LÄUFT! EIN WUNDER!
die Lösung:
Windows Troubleshooting Steps
After each step, please re-test the issue.
  1. Exit and restart Steam
  2. Update All Drivers - including DirectX, PhysX, and Visual C++ as found at the bottom of the guide
  3. Exit Steam and rename the ClientRegistry.blob and restart Steam
  4. Exit Steam and delete everything under the Steam installation directory except Steam.exe, the ClientRegistryOld.blob, and the \SteamApps folder - this will force Steam to update when you log in
  5. Complete the Verifying GCF Cache Files process to repair your game cache files.
  6. This error may be caused by having certain Steam files set to Read Only. To resolve this:
    • Exit Steam.
    • Navigate to the directory where you have installed Steam. (Typically C:\Program Files\ or C:\Program Files\Valve\.)
    • Right-click on the Steam folder.
    • Select Properties.
    • Check the Read-Only checkbox and press Apply.
    • Uncheck the Read-Only checkbox and press Apply.
  7. If this issue is only happening on a third party non-Valve game, please try launching the game's .exe directly from its installation folder: C:\Program Files\Steam\SteamApps\Common\<Game Title>. You may also try other .exe's such as Launcher.exe in the game folder to see if a different error message is found.
  8. If the issue persists, it may be caused by a network configuration issue. Please complete the Troubleshooting Network Connectivity guide to further assess the problem.
Quelle: Steam support
habe es hier mal gepostet hoffe es verstößt gegen keine regeln!
Bei mir lief es nach Schritt 5, wichtig ist anscheinend die reinfolge...
in deisem sinne!
Qapla
