Multi-GPU mit meinem Netzteil?
_chiller_
Huhu,
ich besitze aktuell ein Enermax MODU87+ 500W ATX 2.3 (EMG500AWT) Preisvergleich | Geizhals EU
Das Netzteil hat drei 12V Rails mit jeweils 25A.
Bald kommt meine R9 270X bei mir an und wird folgenden PC vorfinden:
Core i5-3470
8GB Ram
Asrock Z77 Extreme4
500GB SSD
DVD-Brenner
Eine Lüftersteuerung
Eine kleine Soundkarte (Asus DGX)
Jetzt habe ich von einem Shop einen 50Euro Gutschein bekommen. Normalerweise müsste ich ja die 270X stornieren und mir eine 280X/290 kaufen, nur bietet dieser Shop diese Karten nicht in günstig an sodass sich auch der Gutschein nicht lohnt. Allerdings gibt es dort die XFX HD7870 für 160Euro, mit Gutschein läge ich dann bei 110Euro.
Laut diesem Test:
Enermax MODU 87+ 600W Netzteil - Seite 2 | Review | Technic3D
Hat mein Netzteil eine sehr schöne Railverteilung. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten die 500W doch für zwei HD7870/270X ausreichen oder?
Bei meinem Netzteil lag allerdings nur eines dieser Kabel dabei:
http://www.technic3d.com/article/pics/1032/10.jpg
Gibt es die auch einzeln zu kaufen? Ansonsten hab ich nur noch zwei Molex-PCI-E 6Pol Kabel, aber das ist meiner Meinung nach keine so schöne Lösung.
Edit: Das müsste doch das richtige sein oder?
http://www.enermax24.de/ersatzteile/enermax-emc014-g-2x6-2p-8p-pci-e-2-0.html
Ich hoffe das ich alles richtig bedacht habe, mir ist bewusst das eine R9 290 eigentlich die bessere Lösung ist, nur gibt es diese Karte nicht in leise(also sehr leise). Außerdem hab ich noch nie ein Multi-GPU System gehabt, diese Erfahrung möchte ich gerne mal machen.
könnte reichen,
wenn das 2x 8 pin stecker sind (steht so in der beschreibung vom teil), dann kannst die auch gut auf je zwei mal 6 pin splitten, sind ja für 150W ausgelegt
der adapter ist wahrscheinlich sogar bei der karte dabei ( bei meinen letzten karten lagen immer mehrere verschieden adapter dabei: molex af 6pin, 2x 6pin auf 8 pin und umgekehrt)
der i5 ist mit 77W angegeben
die karten brauchen allerhöchstens 200W pro nase (angegeben sind 185W für die powercolor)
aber wann läuft schon alles gleichzeitig unter maximum power, außer prime 95 + gpu burn tool
ich denke es geht
viel oc würd ich dann aber weglassen, grad default und gut ist, auch wegen temperatur
ob zwei karten leiser sind als eine 280x ist nämlich auch so ne frage, multi gpu wird gut heiß
Ich werde alles ordentlich undervolten, das dürfte auch den Temps zu Gute kommen und die Lautstärke senken. Ich denke ein Versuch ist es wert :daumen:
denk auch :)
du klangst nur sehr besorgt wegen leise
ich mag multi gpu eh
wenn man dann 2 drinne hat muss ja nicht alles oc, sowieso leistung satt
außer mal für nen benchmark run, und dann kann man die lüfter ja aufdrehen :)
