DerKabelbinder
Tag zusammen,
ich habe mir gestern eine gebrauchte GTX 770 iChill HerculeZ X3 besorgt.
Zu Hause musste ich dann allerdings feststellen, dass der Zustand unter der Haube eine ziemliche Zumutung war:
Überall klebte eingebrannter, regelrecht in Nikotin getränkter Staub.
Habe dann erst mal den ganzen Kühler demontiert und mit Scheuermilch ins heiße Wasser geschmissen. Nach ein wenig Handarbeit mit der Bürste sind nun auch alle Flecken verschwunden, der Kühler mufft auch nicht mehr nach Zigarre.
Die Lüfter konnte ich natürlich nur mit dem Pinsel bzw. Luftdruckspray bearbeiten. Das habe ich - soweit es eben möglich war - auch ganz gut hinbekommen. Die Ecken und die Rotoren sind nun weitestgehend vom Dreck befreit, es stinkt aber noch ein wenig. Die Metallschienen etc. habe ich dann auch noch mit ins Wasserbad gelegt. Das PCB habe ich jetzt nicht mehr groß bearbeitet, nur die schwarze Baseplate entstaubt und mit Isopropanol abgewischt.
Die Backplate habe ich gleich zu Beginn abgenommen, da sie auch im Idle viel zu warm wurde und untendrunter auch ziemlich braun war.
Nun allerdings die ernüchternde Feststellung:
bei einem heutigen Testlauf entfaltete die Karte unter Last immernoch ihr betörendes Aroma
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich den übrigen Gestank am besten beseitigen kann.
Zur Verfügung stehen:
- billiges Luftdruck-Spray von InLine (kommt leider realtiv viel Butan raus)
- Pinsel (statisch)
- Teslanol Aktivreiniger (99,5% Isopropanol, hinterlässt manchmal einen leichten Film)
- Teslanol SP Elektro-Feinreiniger (Sprühdose, löst so ziemlich alle Ablagerungen)
Ich würde das PCB ja einfach noch mal gründlich mit dem Elektro-Feinreiniger absprühen.
Allerdings habe ich da einige Bedenken wegen den Pads unter der Baseplate, die dann ggf. angegriffen werden.
Bei den Lüftern bin ich mir auch nicht sicher, in wie fern die den Sprühreiniger vertragen, der ggf. ins Lager gelangen und das Schmiermittel lösen könnte.
Wäre es ansonsten sinnvoller, die Karte eher im Freien lüften zu lassen oder sogar eingebaut bei hoher Temeperatur einige Stunden laufen zu lassen ?
Habe bisher noch keine Erfahrungen mit Grakas aus starken Raucherhaushalten, daher würde ich mich über ein paar Ratschläge sehr freuen.
Gruß,
Kabelbinder
PS:
Nach der gestrigen Reinigung läuft die Karte immerhin schon mal sehr kühl.
In Heaven komme ich nach 15 Min. auf 58°C bei 43% Drehzahl (kann ich auch noch ein ganzes Stück runterdrehen, dann dominiert allerdings das surrende Spulenfiepen).
- Pinsel (statisch)
Gruß,
Kabelbinder
PS:
In Kombination mit dem Reiniger kannst du mMn. auch den Pinsel mit benutzen. Wenn der mit dem Reiniger befeuchtet ist sollte das mit der statischen Aufladung doch kaum ein Thema sein. Hab jedenfalls noch nix "totgepinselt".
