MSI Z87 I5 4670k Kingston Hyper X 1600 XMP?
Corex3
Guten Morgen,
Habe vorhin festgestellt das ich seit Jahren kein XMP Profil vom Ram geladen habe im Bios.
Nun habe ich umgestellt das XMP Profil geladen und es liegen 1,65 Volt an am Ram.
Ist das in Ordnung beim Haswell I 5 4670 K?
Vorsichtige werden sagen dass Intel nur 1,5Volt erlaubt, andere sagen das noch keinem Haswell wegen 1,65V etwas passiert ist.
Habe den gleichen RAM im XMP mit1,5V. laufen, mal einstellen im BIOS und testen.
Naja ich habe gelesen das der IMC auf der Cpu nur maximal 1,5 Volt verträgt?
Ram läuft mit JEDEC 11 11 11 28 39 @ 1,5 Volt
Ram läuft im XMP 9 9 9 27 36 @ 1,65 Volt
Ich will mir nur nicht das system grillen oder einer der Komponenten?!
Nein, nur die Spannung auf manuell stellen, das XMP bleibt davon unberührt.
Musst nur erst das XMP aktivieren und dann die Spannung wieder runter setzen, läuft bei mir mit dem 4570 einwandfrei.
So habe das jetzt so eingestellt wie du gesagt hast und eine runde Titanfall gespielt hat keine murren gemacht.
Hoffe das er stabil läuft.
Prima, sollte es doch mal zicken kannst immer noch die Spannung wieder etwas erhöhen. Die 1,65V werden wohl angegeben damit Kingston auf der sicheren Seite ist mit den schnelleren Timings.
