MSI Z77A-GD65 mit TridentX F3-2400C10D-8GTX
Jackgyver
ich betreibe ein MSI Z77A-GD65 (aktuellstes BIOS-Update) mit einem i7 3770k. Zusätzlich habe ich den 8gb Kit von G.Skill: TridentX F3-2400C10D-8GTX verbaut. Da es schon bekannt ist, dass mit dieser RAM-MB-Kombi mit den werksseitigem XMP Stabilitätsprobleme auftauchen können und auch bei mir aufgetreten sind, wollte ich um Hilfe bei den timings bitten. Hat jemand vlt. schon eine gute Konfiguration auf Lager, oder kann mir jemand Tips geben, wie ich die Standardkonfi: CL10-12-12-31 für maximale Leistung bei maximaler Stabilität ändern muss?! ich habe auch schon in Erfahrung gebracht, das dieser RAM die 2400 stabil auf diesem MB erreichen kann, aber nicht mit welcher Konfiguration.
bei den Feedback Kommentaren hier:
G.SKILL Trident X Series 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 2400 (PC3 19200) Desktop Memory Model F3-2400C10D-8GTX - Newegg.com
Dank schonmal im Vorraus...
Hallo Jackgyver,
hast du denn einfach mal probiert, die Timings genau so manuell einzustellen?
Also 10-12-12-31 2T und trfc erstmal was hohes wie 187 und vdimm auf 1,65v.
Eventuell hast du gleich Glück und es funktioniert ohne weiteres feintuning.
Beste Grüße
Phil
Danke für die Hilfe Phil, ich habe die Einstellungen manuell vorgenommen und bis jetzt zeigen sich noch keinen Stabilitätsprobleme. Ich werde mal noch MemTest 4.0 laufen lassen.
Ich berichte dann...
Grüße
Update:
Ich habe MemTest 4.0 und memtest86+ (über Nacht) augeführt und keine Probleme festgestellt! Sieht erstmal gut aus...
zwei Fragen hätte ich noch:
1. Warum gibt es einen Unterschied zwischen dem XM-Profil und der manuellen Eingabe der Werte für CL;tRCD;tRP;tRAS und Commant Rate?
Liegt es möglicherweise daran, dass die weiteren, veränderbaren Features nun auf AUTO stehen und im Gegensatz dazu das XMP dafür bestimmte Werte vorgibt?
2. Was steckt für eine Funktion hinter trfc und ist 187 ('erstmal was hohes') leistungsmindernd, solte ich den Wert evt. noch reduzieren?
Sonniges WE
Hallo Jackgyver,
in den Extreme Memory Profiles sind bereits Settings hinterlegt mit denen der Speicher ohne eine manuelle Eingabe auch außerhalb der Standards betrieben werden kann.
Es kann vorkommen, dass das Mainboard (Herstellerabhängig) auch mal Subtimings ausliest die einfach zu niedrig sind.
tRFC = Row Refresh Cycle Time. Du wirst hier keinen merkbaren Unterschied bei einem niederigeren Wert spüren. Kannst es aber mit Sicherheit noch etwas reduzieren.
Beste Grüße
Phil
Danke für die Info. Nach dem es eine Weile lang gut lief, habe ich bei einigen games wieder Probleme gehabt! An welchen Werten sollte ich noch 'herumschrauben' bzw. was am Besten ausprobieren?
Schöne Grüße...
Hi Jackgyver,
versuch mal einfach DDR3-1600 z.B., um wirklich festzustellen, dass es am Ram liegt.
Ansonsten versuch ich mal die im XMP hinterlegten Subtimings aus Taiwan zubekommen, dass du diese dann mal manuell einstellst.
(Könnte auch sein, dass dein MSI Board manche Subs einfach zu niedrig auf "Auto" hat)
Beste Grüße
Phil
Ich habe nun dank der Übersicht, die du mir geschickt hast, den RAM auf 2400Mhz und die Timings (s. Bild) eingestellt. Ich konnte nicht alle Punkte in der Tabelle manuell einstellen, weil ich nicht alle gefunden habe.
Dies hat das Problem der Instabilität leider nicht behoben... Was kann ich noch probieren?
Hallo Phil,
nun da wir nicht mehr weiter wissen. Ist für mich die Kombination aus Mainboard, CPU und RAM leider nur mit 1600mhz nutzbar.
Also MSI Z77A-GD65 und i7 3770k mit TridentX F3-2400C10D-8GTX läuft mit RAM OC nicht stabil, für alle die auch Probleme haben.
Danke für die Unterstützung...
Beste Grüße,
Daniel
