MSI Z77 Debugcode 9A; Dauerneustart
nichtda1207
Hallo Cummunity,
ich habe folgendes Problem mit meinem neuen MSI Z77 MPOWER Mainboard.
Wenn ich das Mainboard starte, geht die Debuganzeige bis 9A. Nach der Anleitung macht das Mainboard beim Code 9A eine Onboard-Geräteinitalisierung und -Erkennung (USB, SATA, SCSI etc.)
Bleibt dort und startet immer wieder neu. Es wird kein Piepton ausgegeben und der Monitor bleibt schwarz.
PC mit und ohne Graka gestartet.
Es ist nur die Tastertur angeschlossen.
Das Bios/UEFI habe ich schon resetet. Hat aber nichts geholfen.
Hardware:
Intel Core I5-2500K
MSI Z77 MPOWER
2* G.SKILL F3-10666CL9S-4GBRL
Asus 560TI
Der PC(CPU; Graka) wird mit Wasser gekühlt.
Ich hoffe ihr habt eine Idee.
CMOS reset habe ich schon durch geführt.
Und der Start ohne Tastertur bring nichts.
Das Mainboard habe ich schon einmal tauschen lassen.
Kann es an dem Prozessor liegen?
Bei meinem alten Mainboard, war der PC an und hat kein Bild angezeigt.
wenn du ins bios kommst würde ich mal auf V17.10 updaten. Batterie mal entfernen und wieder einbauen.
aber das netzteil sollte vom strom getrennt sein und durch das drücken vom powerknopf am gehäuse die kondensatoren leeren.
Ich komme nicht ins Bios, weil das Mainboard garnicht soweit kommt, das ist erst der nächste Schritt des Mainboard.
Ich habe auch schon das aktuelle Bios auf ein Stick kopiert und angeschlossen, hat mir aber nicht geholfen. Es geht trozdem nicht.
Was passiert wenn du das zweite Bios benutzt?
Lief die Kiste überhaupt schon mal?
Du schriebst ja das du das Brett auch schon getauscht hast.
